[Blanc] Panne sur réfrigérateur BEKO[résolu]
    jvato
    Je n'ai plus de froid dans mon frigo, que j'aimerai bien réparer car
    je n'ai vraiment pas les moyens d'en racheter un..
    c'est un combiné BEKO - CHE 42201 DS.
    Il s'est arrêté hier et tout à décongelé dans la nuit..
    Ce modèle doit avoir plus de 10 ans, et n'est plus visible sur le site BEKO..
    Les symptômes ;
    - frigo bien alimenté mais le compresseur ne tourne plus. (ventilo
    interne non plus..)
    - frigo branché, test aux bornes du condo = pas de jus.
    - j'ai fait la manip de RICHARD31, en alimentant direct le compresseur
    (phase sur la borne du fil noir),
    et le compresseur tourne. (chaleur sur tuyau de sortie au bout de
    quelques minutes)
    - le ventilo interne tourne mais je n'ai plus la lumière..
    Mes questions ;
    - le compresseur et le circuit de froid sont ok à priori..?
    bien que je n'ai pas attendu assez longtemps pour voir s'il réfrigérait bien..
    - le condo doit être ok, puisque le compresseur ronronne normalement..
    vous confirmez.?
    - est ce juste un problème de régulation.?
    - si c'est une sonde qu'il y a derrière le connecteur en bas du
    compartiment, est elle accessible.?
    ça n'a pas l'air car ce connecteur est moulé dans l'isolation du compartiment..
    - si c'est le relais, comment faire la vérif..?
    - j'ai trouvé un bloc relais qui correspondrai ;
    https://csav.fr/piece-detachee/bloc-...rmiqu/160.527/
    ma question est de savoir comment se démonte ce bloc qui est fixé sur
    le compresseur.?
    je n'y suis pas arrivé, et j'ai peur de forcer alors qu'il doit y
    avoir une astuce..!!
    - enfin, est ce que ça vaut le coup que je commande directement ce bloc,
    sans savoir si c'est pas autre chose qui déconne..?
    Je remercie d'avance celui (ou celle..) qui pourrai m'aider..
    bien cordialement.
    Jean Vato
    ptigui29
    Re : Panne sur réfrigérateur BEKO
    le relais n'est pas en cause mais plutôt le thermostat de régulation.Il est dans le frigo.
    penthode
    Dans ce cas la lumière fonctionnerait
    ptigui29
    la lumière ne fonctionne pas si le relais du compresseur a été branché en direct comme c'est le cas ici.
    Si le thermostat est en bon état,il faut se diriger vers le système de dégivrage du congélateur (minuterie,résistances,thermos tats )
    ptigui29
    Suivant la version de l'appareil,la gestion du compresseur se fait par une carte électronique.
    jvato
    Merci, je démonte et shunte le thermostat pour voir..
    jvato
    après avoir rebranché l'alimentation comme il se doit,
    j'ai fait le test de shunt du thermostat (c'est un simple mécanique et il n'y a pas d'électronique derrière),
    mais le compresseur ne démarre pas...
    Juste quelques petits cliquetis et gargouillis à peine audibles.
    Un magasin de pièces de mon quartier me dit que ça ne peut pas être le bloc relais,
    et que c'est le compresseur (ou circuit froid) qui est HS..
    Pourtant il démarre quand j'ai fais la manip de l'alimenter en direct..
    petite précision pour cette manip ; pour une raison de connecteurs je n'avais pas débranché le fil noir,
    mais simplement coincé la phase dessus. car d'un coté j'ai une cosse et de l'autre un cavalier..
    Est ce que ça change quelque chose..?
    Bon, finalement je ne sais pas si je vais réussir à réparer, et pas les moyens de passer par un pro...
    Merci pour vos avis et conseils..
    ptigui29
    vérifiez la minuterie de dégivrage
    jvato
    Bonsoir ptigui,
    il n'y a pas de minuterie sur ce model..
    A part la molette du réglage thermostat, je n'ai aucun bouton ni voyant.
    c'est un thermostat mécanique..
    ce frigo à plus de 10 ans.
    C'est un BEKO (CHE 42201 DS) code série = 7216447682.
    J'ai rien trouvé sur leur site...
    je ne sais pas si il y a une carte électronique.
    en tout cas je ne l'ai pas trouvé..
    ptigui29
    si l'appareil est un "no frost",il y a une minuterie de dégivrage qui devrait se trouver à l'arrière de l'appareil ou cachée dans la partie frigo.
    Faites des photos et mettez les sur ce fil de discussion.
    ptigui29
    jvato
    Bonsoir Ptitguy
    Merci pour le shéma, c'est super..
    Alors il semble bien que cela soit un no frost,
    Il y a une ventil en haut et une autre en bas dans le congélo.
    Effectivement, j'ai trouvé cet autre petit boitier.
    Il y a une vis de réglage apparemment..
    Cela doit être la minuterie dont vous parler.
    Et ça correspond au shéma.
    Comment je peux tester et définir si la panne vient de ce boitier..?
    ptigui29
    tournez l'axe dans le sens des aiguilles d'une montre d'un cran .Si ça repart,la panne se trouve sur le circuit de dégivrage comme signalé précédemment.
    Dernière modification par ptigui29 ; 23/01/2021 à 21h25.
    jvato
    Voici la photo de ce boitier..
    Nom : IMG_20210123_200414.jpg
Affichages : 9616
Taille : 83,0 Ko
    jvato
    Ok, je viens de faire la manip du petit cran sens horaire.
    Le moteur ronronne à peine et je n'ai plus de gargouillis.
    Un des deux tuyaux en sortie de compresseur, est très chaud.
    Le radiateur chauffe aussi.
    Je commence à sentir un peu de fraicheur dans le congélo, mais rien en haut..
    J'ai mis un thermomètre dedans et je vais attendre pour voir..
    Donc, si ça repart comme ça, cela signifie quoi..?
    Dernière modification par jvato ; 23/01/2021 à 22h17.
    ptigui29
    il faudra controler le circuit de dégivrage dans le congélateur.
    jvato
    ok..
    c'est quelque chose que je peux faire moi même..?
    çà m'a l'air trop spécifique et je suis qu'un simple électricien.
    En attendant, ça a bien baissé dans le congélo. J'en suis à 6 degrés.
    Par contre en haut c'est pas terrible..
    Aussi, le compresseur est beaucoup plus chaud que tout à l'heure,
    et ce qui m'interpelle c'est que tout est plus silencieux
    par rapport à avant.. au point que je suis pas sûr qu'il fonctionne.
    Est ce qu'il vaut mieux que je le débranche..?
    Dernière modification par jvato ; 23/01/2021 à 22h56.
    ptigui29
    le compresseur fonctionne puisque qu'il fait 6 degrés dans le congel !!
    pour accéder au système de dégivrage,il faut démonter la capot de l'évaporateur.
    Si vous ne pensez pas y arriver,il existe des dépanneurs électroménager ... ou changez de frigo
    jvato
    Merci Ptigui29, pour le diagnostique..
    Dernière question ;
    ce système de dégivrage, c'est une pièce que je peux changer
    ou c'est lié au circuit de gaz..?
    ptigui29
    oui c'est remplaçable,il y a une ou des résistances,un ou des thermostat de régulation et de sécurité.
    jvato
    Ok, merci Ptigui29.
    et bonne fin de journée..
    jvato
    Pour clôturer ce dépannage ;
    Finalement, c'était la minuterie du dégivrage qui était bloquée..
    Je l'avais démontée pour tester, et j'ai vu la panne..
    C'est une minuterie mécanique, avec un petit moteur 220v et des engrenages..
    Il m'en a coûté 35€ pour la changer, et mon frigo est reparti pour 10 ans...
    Merci encore à Ptigui29 pour son aide..
  1. [Blanc] Panne réfrigèrateur Beko
    Par inviteed024be6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2020, 20h04
  2. [Blanc] Refrigerateur BEKO RLA 1051 un panne
    Par invite448be4b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2015, 14h09
  3. [Blanc] Panne réfrigérateur BEKO[résolu]
    Par McPeterBlinckers dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2015, 16h21
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 26/05/2014, 10h09
  5. [Blanc] machine a laver beko en panne[résolu]
    Par invite5ce61456 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 13h37
