[Divers] microswitch, microrupteur
    futurasi
    les images jointes montrent un micro-rupteur d'un lave-vaisselle miele de 1997.
    il est dans un système 'anti-débordement' : en cas de fuite, un morceau de polystyrène flotte, monte et touche le contacteur qui coupe le courant : formidable
    celui-là a 'fumé'
    là où ça se complique c'est que je n'arrive pas à trouver de quoi le remplacer à un prix 'décent', quelques euros et non quelques dizaines.
    sauf erreur il faut trouver un microswitch 'pin plunger' (bouton, sans levier), 3 cosses terminales, SPDT, NC NO, ON-(OFF), 3A mais je suppose que 5A irait bien, avec une force d'action la plus faible, 28x16x10 mm, mieux si les cosses sont sur le même plan mais je suppose qu'il possible de 'bricoler' si nécessaire, notamment pour celle 'com', souvent plus courte.
    je ne trouve pas sur farnell, rs, conrad, ebay, amazon ou j'ai mal cherché...
    ("Single Pole Double Throw (SPDT) switch is a switch that only has a single input and can connect to and switch between 2 outputs. This means it has one input terminal and two output terminals" : une entrée, deux sorties)
    une idée pour trouver ça ?
    merci d'avance !
    cordialement,
    futurasi
    Lepchris39
    Re : microswitch, microrupteur
    Il faut aussi que le ressort interne soit hypersouple sinon le flotteur n'arrivera pas à actionner l'inter....
    futurasi
    Bonjour et merci Lepchris39 et ptigui29 !
    pas doué le futurasi... commandé
    futurasi
    solution amaz.. : 9,4 + 3,6 = 13 €
    installé : ça ne fume plus
    mais le programmateur ne tourne plus tout seul : j'ouvre un nouveau fil.
    encore merci !
  1. [Blanc] Microswitch robot ménager
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2019, 10h42
  2. [Analogique] Microrupteur
    Par invite0b1d15fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2018, 11h31
  3. [Blanc] Microswitch Miele 149S
    Par inviteea90c3b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2013, 20h31
  4. microswitch auto-alimenté
    Par invitef57e99a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2008, 07h11
  5. microrupteur
    Par invite753436ec dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/05/2008, 17h06
