[Blanc] Panne laveLinge Siemens WM14S482FF/08
    invite35b942fb
    Panne d'un lave linge Siemens WM14S482FF/08 qui n'affiche rien et ne bouge plus..... snif... snif... :
    - Prise alimentée vérifiée et le courant arrive bien au condensateur d'antiparasitage (Nomenclature Siemens 0136 sur sur https://www.siemens-home.bsh-group.c...glebox=tb0145/)
    - Le courant arrive à la carte électronique (nomenclature siemens 0126) qui contient l'affichage qui reste muet.
    - La manœuvre du bouton de la position 0 vers un programme, un courant 2220~~repars du deuxième connecteur de la carte électronique 0126 (celle qui contient l'afficheur et bouton de commandes)
    Pas de trace de surtension ou surchauffe composants sur aucune des deux cartes (sans avoir tout démonté pour voir).
    La panne est intervenue à l'issue d'une nuit avec orage.
    Je me dit que la panne pourrait venir de la carte 0126 qui contient l'affichage ?
    Mais comment contrôler ?
    ou de la deuxième carte (0145) ?
    Sachant que chacune de ces cartes à un coût d'environ 160€ (source siemens).
    Merci par avance pour vos conseils avisés.
    Bertrand.
    Re : Panne laveLinge Siemens WM14S482FF/08
    désolé mais la carte de puissance est hs donc a remplacer
    si vous avez de bonnes compétences en électronique voyez son alim a découpage
    invite35b942fb
    Merci de votre réponse.
    Je n'ai que de très anciennes notions d'électronique.
    Il faut donc remplacer le module de puissance.
    Mais sans avoir la certitude que le module de commande est bien OK ?
    Bertrand.
  1. [Blanc] panne lavelinge ariston avl 120
    Par invite5655f040 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2012, 22h23
  2. [Blanc] Panne lavelinge Vedette LS 1001 BB
    Par invite9bf0c25f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2011, 19h12
  3. [Blanc] Panne LaveLinge ARISTON AB846TX
    Par invite2cddf2af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 20h55
  4. [Blanc] panne lavelinge awf1210
    Par invitedeac2fd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 22h44
  5. Panne LaveLinge Indesit W84
    Par invite24e0d5a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 09h20
