[Blanc] Panne LaveLinge ARISTON AB846TX
    invite2cddf2af
    Question Panne LaveLinge ARISTON AB846TX
    J'ai un lave linge Ariston AB846TX qui à maintenant 9 ans donc plus sous garantie.
    Depuis hier le moteur démarre et s'arrête de suite, se qui donne des soubresauts . La pompe fonctionne bien car l'eau arrive dans le tambour et il se vide bien.
    Cela ressemble à un problème de puissance comme si un condensateur ne fournissait pas l'énergie suffisante pour qu'il démarre.
    Sur ce problème je suis un peu sec (drôle pour un lave linge ) Avez vous une idée ?
    Merci pour votre aide.
    Eric
    PEPIN45
    Re : Panne LaveLinge ARISTON AB846TX
    controler les charbons sur le moteur
    u96
    controlez les charbons moteur ainsi que la bobine tachymetrique situe a l'oppose de l'axe moteur.
    amities.
    invite2cddf2af
    Merci pour vos réponses aussi rapides.
    Comment l'on contrôle les charbons et la bobine tachimétrique ?
    Amicalement
    Eric
    PEPIN45
    re
    les charbons sont situé sur le moteur a l'opposé de la poulie ,les démonté et controler leurs longueurs
    invite2cddf2af
    Merci,
    Elle doit etre de quelle longueur pour que cela soit fonctionnel ?
    PEPIN45
    re
    au moins 3cm si moins a changer
    invite2cddf2af
    re,
    Je vais contrôler et vous tiens au courant.
    Encore merci
    Eric
    invite2cddf2af
    re,
    voici un photo du moteur avec entouré en rouge 1 des 2 charbons.
    Si c'est le cas cela mesure 1.5cm.
    Eric
    PEPIN45
    re
    lien ne marche pas
    voici tes charbons avec un lien en mp
    si 1.5cm a changer
    invite2cddf2af
    Le lien envoyer en MP ne fonctionne pas
    invite2cddf2af
    re,
    J'ai démonté les charbons du moteur et il mesure 4.5 Cm de long. Le probleme ne vient donc pas de la.
    Eric
    bret35
    verifiez les soudures sur le module electronique
    a+
  1. [Blanc] Panne Lavelinge séchant Ariston aml 135
    Par invite1a74d184 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/01/2008, 21h59
  2. [Blanc] panne lavelinge awf1210
    Par invitedeac2fd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 22h44
  3. panne lavelinge thomson apsara
    Par invite579e3785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 13h16
  4. Panne lavelinge Brandt Premia WTM 0933
    Par invitea79db95c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 18h54
  5. Panne LaveLinge Indesit W84
    Par invite24e0d5a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 09h20
