[Blanc] Panne lavelinge Vedette LS 1001 BB
    invite9bf0c25f
    J'ai un problème avec ma machine à laver, référence : Vedette LS 1001 BB. En fait quelque soit le programme que l'on règle le tambour est lancé en mode essorage assez hétérogène... ce qui n'est d'ailleurs pas pratique lorsque la machine veut se remplir... ça fait tout déborder...
    Quelqu'un connait-il une solution à ce problème?
    Merci d'avance.
    invite32acbc3b
    Re : Panne lavelinge Vedette LS 1001 BB
    bonsoir,voir si la tachymétrie qui doit se situé sur le moteur à l'oposé du rotor est présent ou n'est pas fendue,controlez également en ohmetre sa continuété !cdt florian
    invite9bf0c25f
    Merci pour votre réponse.
    Alors j'ai tenté d'identifier le tachymètre sans grand succès! Alors j'ai essayé de suivre les fils qui arrivent au moteur. Alors un rouge et un noir qui vont vers les deux balais du rotor. Un blanc et un bleu qui semble aller au stator et après deux fils gris qui semblent prendre la direction d'un roulement. Est-ce possible que le tachymètre soit logé dans le roulement ?
    Si c’est le cas j’ai plus qu’à démonter l’ancrage du moteur…
    Encore merci pour vos conseils.
    PEPIN45
    vous devez avoir un aimant de collé sur le rotor du coté opposé à la poulie
    le mieux mettez une photo du "cul"du moteur
    invite9bf0c25f
    A quel adresse puis-je vous envoyer la photo?
    Cdlt
    Jean-François
    bonsoir,
    de cette façon:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour l'aimant voici un lien :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000007756.html
    il peut être fissuré ou manquant , dans les 2 cas on constate le même phénomène
    Dernière modification par richard 31 ; 02/12/2015 à 14h09.
    invite9bf0c25f
    Voici les photo du moteur, avec et sans le boitier blanc qui est devant. J'ai également trouvé la vue en éclaté de la machine, mais malheureusement sans légende... ( http://pdf.sogedis.fr/VEDETTE%20LS10...07S57VEFFA.pdf ).
  1. [Blanc] Lavelinge Vedette tambour ne tourne plus
    Par macrossvfx dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/01/2011, 21h05
  2. [Blanc] panne lavelinge awf1210
    Par invitedeac2fd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 22h44
  3. panne lavelinge thomson apsara
    Par invite579e3785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 13h16
  4. probleme insoluble fuite lavelinge vedette
    Par invitec7ade3c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 20h18
  5. Lavelinge Vedette 7678BB
    Par inviteddd21fdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 22h21
