[Brun] Panasonic TX50AS500 [Résolu]
    bboucheron
    Bonjour à tous.
    Mon écran Panasonic TX50AS500E est en panne, il ne s'allume plus ni à la télécommande ni au bouton de mise sous tension.
    La led power clignote 3 fois en 1 seconde.
    J'ai remplacé la carte "alimentation" TNPA5916 et ça n'a rien changé.
    Si quelqu'un a une idée sur les autres causes possibles....
    Merci d'avance.
    Bernard
    Alaindicatif50
    Re : Panasonic TX50AS500
    Bonjour Bernard.je n,ai trouve que la doc tech du TX42AS500E .
    Ce modele possede la meme alimentation.La doc donne pour 3clignotements led: platine A.board.
    Tu peux la trouver sur le site ELEKTROTANYA.
    Bonne chance.
    bboucheron
    Merci Alaindicatif50, je vais essayer ça. Réponse après remplacement de ce board.
    Alaindicatif50
    Bonjour Bernard.
    J,attire ton attention sur le fait que l,indication A BOARD ne dit pas que c,est forcement la carte en defaut .
    je pense que c,est le dernier code defaut memorise dans la rom sur la carte A.Voir la doc tech avant investissement dans une platine dont le cout peut etre important .
    cordialement Alain.
    bboucheron
    Bonjour Alaindicatif50,
    Oui c'est vrai mais je n'ai pas la doc technique. Que pourrai-je mesurer comme valeurs (tensions ou autres) pour déterminer la cause de la panne ? en sachant que j'avais déjà un souci au niveau des sorties HDMI... ce qui me fait penser que ce board peut être la cause puisque les sorties y sont connectées mais si je pouvais m'en assurer... ce serait bien.
    Merci pour ton aide en tout cas !
    pico1
    J'ai un problème un peu similaire avec une TX-50DX750F : la TV refuse de s’allumer par la télécommande ou le bouton latéral (clignotement diode rouge). Par contre elle accepte de s’allumer une fois après l'avoir débranchée. J'ai provisoirement "résolu" le problème en la branchant sur une prise télécommandable ... pas élégant, peut être pas très bon pour l'alim de la TV !!
    Je soupçonne un problème de firmware, bien que la TV soit à jour, mais je n'ai pas encore eu le courage de la démonter pour investiguer.
    As-u fais cet essai ?
    Alaindicatif50
    Rebonjour bboucheron.
    Pour obtenir le schema, vas sur le site elektrotanya .Pas besoin de compte .
    elektrotanya.com/keres.dans la case search tape 42tx50as500e puis search.on te propose 2 fichiers,tu click sur la fleche bleu a gauche.
    Une nouvelle page s,ouvre ,descend plus bas .
    Tu coche la case je ne suis pas un robot puis click go to download.
    Attendre processing .Quand download apparait click dessus la doc tech vas etre telechargee dans telechargement sur ton ordi.
    bboucheron
    Bonjour pico1,
    Oui en effet j'ai tenté l'expérience mais ma panne est bien "solide". Merci pour l'idée.
    bboucheron
    Ah génial ! Merci beaucoup Alaindicatif
    Avec cette documentation j'espère y arriver. Il est super ce lien, j'y serai jamais arrivé tout seul !
    Je suis l'affaire.
    bboucheron
    Je viens de recevoir la "A board" du téléviseur en provenance des Pays Bas. J'ai installé la carte (attention à l'électricité statique) et branché les câbles ainsi que la nappe (délicate, faire attention avec le petit clapet de verrouillage). Et j'ai testé.
    Ca fonctionne, j'ai à nouveau l'image ! super ! seul hic le menu est en Hollandais et je galère pour changer le langage... je vais bien finir par y arriver. En tout cas le diagnostic était correct.
    Merci à Alaindicatif pour l'aide apportée. et si mon expérience peut en aider d'autres c'est du bonheur !
    bboucheron
    Pour changer la langue il faut aller dans Menu, configuration (petite clé à molette) puis langue (là c'était taal en Néderlandais pas évident à deviner, merci au dictionnaire) puis utiliser la flèche à droite pour choisir parmi les langues proposées. Gagné !
    Alaindicatif50
    Bonsoir bboucheron.Ma contribution à été minime ,mais je suis heureux que cela t'est permis de trouver la solution.
    Ça contribue à éviter de grossir la case déchets electronique .
  1. [Brun] Panne d'enregistreur panasonic [Résolu]
    Par invitea3889af0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2025, 11h28
  2. [Brun] Rétroéclairage TV Panasonic ? [Résolu et récidive]
    Par domobiwan dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/08/2016, 20h39
  3. [Divers] Relais sur LCD Panasonic [Résolu]
    Par invite1817d220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2015, 00h23
  4. [Brun] Magnétoscope PANASONIC,[résolu]
    Par invited280a227 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/02/2008, 14h38
  5. [Brun] Panne TV Panasonic TX-28SL1F/2 [résolu]
    Par invite510ff78a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/03/2007, 09h29
