[Blanc] Plaque à induction
Affichage des résultats 1 à 30 sur 75
Plaque à induction
    bibob64
    Plaque à induction
    hier soir, lors de la cuisson de notre repas, la plaque de cuisson induction s'est éteinte avec un bruit similaire à une ampoule qui claque. Tout est ok niveau tableau électrique.
    Ci joint les photos de l'intérieur.
    Je pensais à un fusible qui aurait cramé à l'intérieur. Ceux situés à coté de l'alim.
    Qu'en pensez vous .?
    Comment tester les fusibles? j'ai normalement tout ce qu'il faut .
    Je vous remercie d'avance.
    penthode
    Re : plaque à induction
    il suffit de sonner le fusible au multimètre
    mais si il a claqué : y'a une raison
    ptigui29
    vérifiez les fusibles,l'état des pistes au verso des cartes électroniques.
    Si un ou des fusible(s) HS,il y a à minima un igbt HS.Si vous êtes équipé et formé (ce qui ne semble pas être le cas) en électronique vous pourrez peut être tenter de réparer,sinon il faudra changer la plaque à induction complète.
    Marque et référence de la plaque à induction ???
    Dernière modification par ptigui29 ; 24/01/2021 à 18h24.
    bibob64
    Merci pour vos réponses ...
    Ci joint, voici l'état des pistes des cartes électroniques. Elles m'ont l'air en bon état.
    Par contre, le fusible entouré en rouge a grillé ( pas de continuité ).
    Je vais voir si je peux en trouver sur le net.
    penthode
    tout ça m'encourage à continuer la cuisine au GAZ
    parfois un fusible claque intempestivement
    la solution est de tenter un essai en le remplaçant a l'identique
    et ensuite vous aviserez
    bibob64
    j'en ai commandé 5 ... j'espère avoir à n'en utiliser qu'un seul.
    je pense avoir commandé les bons...
    Nom : Capture d’écran de 2021-01-25 08-31-09.png
Affichages : 1539
Taille : 104,0 Ko
    Encore merci pour vos réponses...
    penthode
    je dépanne (rarement) ce genre d'engin
    dans ce cas je pratique souvent le "test de la lampe" des anciens dépanneurs TV .
    lampe remplacée par une résistance de chauffage.
    cela évite les essais destructif
    penthode
    Citation Envoyé par bibob64 Voir le message
    deux ampères !
    ça me semble short ....
    ptigui29
    Toujours en attente de la marque et de la référence de l'appareil !!!!!
    si c'est le fusible 2A qui a claqué,la panne se trouve sur la carte d'alimentation à découpage.
    Vérifiez le circuit intégré à 7 pattes,si la référence est lisible,vous trouverez son datasheet sur le net.
    Les pattes Drain et Source ne doivent pas être en court circuit.
    Dernière modification par ptigui29 ; 25/01/2021 à 07h37.
    re,
    vous êtes sur que c'est un fusible de 2 A qui est monté d'origine???
    je vois bien qu'il y a des relais donc c'est possible,
    mais je pose la question afin de lever les doutes
    de toute façon si le fusible claque a nouveau
    ce n'est pas intempestif donc inutile de tester avec les autres
    penthode
    ah voui , l'alim auxiliaire.... sorry.
    bibob64
    Pardon pour les infos sur les plaques.
    C'est la marque CANDY ref : CI 630 C1 B
    Pour le fusible, c'est ce qui est inscrit sur le circuit imprimé, juste au dessus du fusible.
    ptigui29
    pour info,la carte filtre coûte 130€ environ si vous n'arrivez pas à la dépanner.
    Référence de la carte : 49019384
    Dernière modification par ptigui29 ; 25/01/2021 à 08h57.
    bibob64
    Merci pour toutes ces informations.
    Perso ça me ferait mal de la changer entièrement. Pour une plaque que j'ai payé 100€...
    Encore merci.
    bibob64
    je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles.
    J'ai reçu mes fusibles aujourd'hui et après échange standard, le problème reste le même. Au renclenchement du disjoncteur, j'ai vu le fusible sauter.
    Pouvez m'indiquer si le circuit intégré à 7 pattes qui est sur la photo suivante est bien celui dont vous me parliez précédemment? Et comment le tester?
    Nom : IMG_20210127_171633.jpg
Affichages : 1539
Taille : 89,9 Ko
    Si non, pourriez vous m'indiquer où se trouve-t-il?
    ptigui29
    Re : Plaque à induction
    avec un ohmètre vous mesurez la résistance entre drain et source : https://www.mouser.fr/datasheet/2/32...LT-1198698.pdf
    bibob64
    Merci de me répondre si vite.
    j'ai mesuré la résistance entre les 4 pins sources et le pin drain.
    la résistance mesurée est de 70 ohm comme indiqué sur la photo ci dessous.
    Nom : IMG_20210127_184127.jpg
Affichages : 1380
Taille : 88,0 Ko
    Si l'on mesure une résistance, est ce que cela veut dire que le composant n'est pas défectueux?
    Encore merci.
    Fareinheit76
    Bsr
    Après le test de ptigui29 que je salue
    Pouvez-vous faire une photo du premier fusible claqué avec son marquage
    Je ne sais pas si cela pourrait être un fusible temporisé qui absorbe un éventuel pic de courant consécutif au filtrage
    Sinon testez à l'ohmètre (appareil déconnecté du secteur) l'aval du fusible et la masse correspondante afin de voir si vous avez un court-circuit
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    ptigui29
    le tny est hs.
    bibob64
    Sur le fusible original, d'un coté il est inscrit F2L 250V et de l'autre coté, il y a des logos et l'inscription 5F.
    Par contre, sur ceux que j'ai acheté, il est écrit F2AH 250v.
    Vous voulez que je vous poste les photos des logos?
    Pour l'autre mesure que vous me demandez, j'avoue que ça dépasse mes compétences.
    Pouvez vous me dire ce que vous entendez par MASSE ? s'il vous plait.
    bibob64
    Avant de passer commande, la référence du composant c'est TNY180PN ? le reste, c'est des numéros de série?
    Est ce que celui là conviendrait?
    Nom : Capture d’écran de 2021-01-27 19-43-07.png
Affichages : 1242
Taille : 352,6 Ko
    Je vous remercie encore et toujours.
    Fareinheit76
    Le fusible est un fast blow donc non temporisé , pas de soucis de ce coté là
    Maintenant vu la valeur du CI TNY , je confirme qu'il est HS
    Peut-être une diode ou self à coté qui peut l'être également
    Une résistance fusible aurait dû rendu l'âme pour le protéger mais il ne semble pas y en avoir sur le circuit du drain
    Faites une photo du circuit
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 27/01/2021 à 19h09.
    bibob64
    sur mon premier post, il y a les photos des cartes
    ptigui29
    les photos sont à refaire car pas assez précises !
    bibob64
    désolé pour la réponse tardive.
    Voici une photo de la carte de découplage.
    Suivi de trois photos de la même carte divisée en trois.
    Pouvez vous me dire si le composant que j'ai sélectionné est le bon s'il vous plait??
    Fareinheit76
    Je ne vois pas sur les photos votre sélection du composant
    En tout cas c'est la zone noircie
    Nettoyez la zone et les composants avec un pinceau et de l'alcool isopropylique
    Changez U1
    Vérifiez la résistance à coté et le condensateur bleu
    Vérifiez quand même les enroulements du transformateur à l'ohmètre (hors tension)
    Nom : 2021-01-28_09-42-40.jpg
Affichages : 1410
Taille : 65,6 Ko
    bibob64
    Je comprends beaucoup plus avec la photo.
    Sans, j'étais comme un lapin face à une voiture avec ses pleins phares en pleine nuit.
    Je teste cela dès que je rentre du travail.
    Merci pour ces conseils.
    bibob64
    Mon multimètre indique 99.6 kohm sur la résistance bleu ciel, le condensateur bleu roi ainsi que sur la petite résistance juste derrière le transformateur.
    J'ai aussi remarqué des petites traces noires sur le condensateur. Genre coup de chaud. ( cercle rouge ).
    Nom : Capture d’écran de 2021-01-28 17-09-49.jpg
Affichages : 1462
Taille : 104,5 Ko
    J'ai également mesuré une résistance sur les enroulements du transformateur.
    Pouvez vous me dire si, le composant TNY qui est sur la photo un peu plus haut, peut convenir pour remplacer celui qui est défaillant?
    Merci à vous .
    Fareinheit76
    Commencez par nettoyer votre PCB et les composants comme je vous l'ai demandé, on y voit rien
    Dessoudez les 2 résistances et le condensateur et mesurez les hors circuit
    Donnez la couleur des anneaux de la résistance verte, je la voit verte sur la photo
    Une fois U1 nettoyé, donnez la référence inscrite dessus
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 28/01/2021 à 18h00.
  1. [Blanc] Plaque à induction Thermor 56 VI 4/1 : une plaque ne fonctionne plus
    Par invite0db32de7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2013, 22h49
  2. Brancher une plaque induction à la place d'une plaque de gaz
    Par invite98e02cb3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/01/2013, 11h24
  3. [Blanc] Plaque Thermor 1428n2 mixte gaz induction : induction ne fonctionne pas ?
    Par invite4164691f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 08h21
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 17/09/2011, 08h43
  5. [Blanc] Plaque induction Brandt TI 312 BT 1 : une plaque ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invite3f899a40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 16h03
