[Blanc] Plaque à induction - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 75
Plaque à induction
    bibob64
    Re : Plaque à induction
    mesure de la résistance verte.
    mesure de la diode FR107
    mesure du condensateur
    résistance gros plan
    condensateur gros plan
    Dernière modification par bibob64 ; 28/01/2021 à 20h07.
    Fareinheit76
    C'est bon , elle est bonne c'est une 100kΩ
    Mesurez en fonction "test diode" de votre multimètre dans les 2 sens : valeur entre 0,3V et 0,6V dans un sens et OL dans l'autre (overlimit)
    Mesurez en fonction capacimètre : valeur 2,2nf
    Il n'y a pas l'autre résistance (verticale) ?
    Nettoyez votre PCB et U1 et donnez sa référence car la photo du post #16 n'est pas venant de votre plaque, semble t-il
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    bibob64
    je suis content d'avoir investi dans ce multimètre.
    mesure de la diode fr107 = 0.558v dans un sens et Over-limite dans l'autre.
    mesure du condensateur = 2.2nf
    je ne vois pas d'autre résistance à tester. ( à moins que vous me l'indiquiez sur la photo )
    Je ne peux pas nettoyer le PCB car je n'ai pas d'alcool isopropylique. ( faut que j'en commande sur le net ).
    Je vous confirme que la photo du post # 16 vient bien de mes plaques. J'ai dû m'y reprendre à une dizaine de fois pour pouvoir avoir une photo lisible.
    TNY 180 PN
    5A701A
    S'il faut tester un autre composant, je vous remercie d'avance de me l'indiquer comme vous l'avez fait précédemment.
    Merci pour votre patience.
    Fareinheit76
    Comme pas mal de composants ont été déssoudé, refaites la même mesure à l'ohmètre entre drain et source de U1
    Si toujours très faible résistance, dessoudez le et refaites la mesure
    Ensuite commandez un nouveau CI
    https://fr.farnell.com/power-integra...5?ost=tny180pn
    J'ai également mesuré une résistance sur les enroulements du transformateur
    Quelles valeurs avez-vous trouvé ?
    bibob64
    les valeurs relevées sur les enroulements du transformateur sont d'environ de 15 Mohm.
    Vu le prix des composants que j'ai déssoudé, je pense que je vais les commander.
    Merci à vous Fareinheit76 pour le site que vous m'avez recommandé mais la pièce est en rupture de stock. J'ai trouvé mon bonheur ailleurs.
    Par contre, j'ai un mal fou à trouver la résistance 100 Kohm. Je sais quelle est encore bonne mais je ne voudrais pas me retrouver comme un C... si je casse une ses branches au moment de tout remettre en place.
    Je continue mes recherches.
    Merci encore.
    Fareinheit76
    Valeur improbable sauf si l'enroulement est coupé mais relativement rare
    Je pense vu le nombre de pins sur le transfo HF que la mesure n'est pas la bonne
    pour info
    https://french.alibaba.com/product-d...78b74c29ovrvS4
    https://www.reichelt.com/fr/fr/r-sis...hoCtk8QAvD_BwE
    Mais elle est bonne
    Citation Envoyé par bibob64 Voir le message
    Merci encore.
    les tny étant sensibles à la chauffe, vous deviez commander un support
    bibob64
    Qu'entendez vous par support?
    ce genre de chose :
    https://www.googleadservices.com/pag...IBhCBAQ&adurl=
    https://fr.rs-online.com/web/c/conne.../supports-dil/
    ça permet d'éviter de flinguer le circuit intégré en le soudant, on soude d'abord le support, ensuite il suffit d'insérer le ci dans le bon sens
    dans le cas présent il faut un "dil8" (dual in line 8 pins)
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/01/2021 à 18h25.
    bibob64
    C'est top ça...
    Merci pour le tuyau.
    Pour dessouder l'ancien circuit, une bonne méthode consiste à glisser un fil électrique fin derrière les 4 pattes d'un coté, (entre le circuit intégré et la surface du circuit imprimé) faire une boucle large de façon à pouvoir tirer délicatement dessus, enduire de soudure les 4 pattes du coté concerné (faire un boudin de soudure sur les 4 pattes, ça permet de chauffer les quatre pattes en même temps) et tout en tirant légèrement sur le fil chauffer la soudure jusque à ce que le circuit se dessoude et sorte des trous du circuit, puis enduire de soudure les pattes de l'autre coté et sortir le circuit, il ne reste plus qu'a retirer l'excédent de soudure sur les pistes, pompe à dessouder ou tresse à dessouder au choix, éviter de trop chauffer les pistes, les circuits imprimés ne sont pas toujours de bonne qualité et les pistes peuvent se décoller en cas de chauffe trop soutenue
    patrick78140
    Salut
    autre methode,si le ci est mort,couper les pins,et les retirer une par une
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Salut
    oui, pourquoi pas, tu les coupe comment ?
    Fareinheit76
    Bjr
    Vous n'avez pas répondu à ma question du post #34 sur U1 avant de le dessouder les composants autour étant enlevés
    patrick78140
    Euh,rapidement comme ca
    Je dirais une pince coupante adéquate
    bibob64
    je vous remercie tous pour tous ces conseils avisés. J"enrichie mon expérience.
    J'ai pas bataillé pour les composants, je les ai tous déssoudés. J'ai passé commande du TNY180PN, du condensateur, du FR107. Dès que je le reçois, je les installe et je reviens vers vous.
    Encore merci à tous de l'intérêt que vous portez à ma problématique.
    je disais ça par ce que tout le monde n'a pas dans ses outils une pince d'électronicien
    patrick78140
    Certe,mais encore moins un fer a souder !!)
    c'est clair, dans un cas comme celui ci, le fer à souder est indispensable
    patrick78140
    Tout homme qui a un fer a souder se doit d'avoir les pinces qui vont bien lol
    bibob64
    j'ai reçu tous mes composants et je les ai soudé.
    Nom : IMG_20210206_090628.jpg
Affichages : 556
Taille : 97,9 Ko
    Merci à titijoy3 pour son conseil concernant le support pour le tny. Ça fonctionne nickel.
    Y'a-t-il autre chose à faire avant de la rebrancher?
    Je vous remercie d'avance.
    à priori, si ça fonctionne, vérifier que tout est correctement remonté sur la platine puis remonter la plaque..
    bravo pour la réparation et la pérséverance , ce n'est pas facile pour un néophyte car on se pose beaucoup de questions
    Lepchris39
    J'ai pu lire plusieurs fois qu'il n'était pas conseillé de monter un TNY ou LNK sur un support: mauvais refroidissement !!!!
    CQF(audra)D....
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    CQF(audra)D....
    sinon, il faut faire gaffe en le soudant et un novice peut le surchauffer,
    bibob64
    Bonjour à tous....
    Bon je suis dégoûté... J'ai reconnecté sur le 230v en test sur une prise de mon séjour et la plaque ne s'allume pas...
    Seul point positif est que le fusible de 2A n'a pas sauté.
    Je ne sais plus quoi faire...
    Auriez vous des suggestions pour moi? Prises de mesures ou autre?
    ptigui29
    changez la carte filtre complète.
    bibob64
    Bonsoir.
    Merci de me répondre. Avant d'être obligé à investir dans une carte entière neuf, n'ai je pas quelques derniers recours en composants?
    Si je n'ai pas le choix... je m'y plierai.
    Merci encore.
    bibob64
    Bonjour, c'est encore et toujours moi;..
    je viens de faire quelques recherches sur le module filtre et j'en ai trouvé un qui n'est pas exactement pareil malgré la référence fournie par ptigui29. Ci-joint la photo
    Nom : 49019384-module-filtre.jpg
Affichages : 458
Taille : 47,1 Ko
    je constate que le pny à 7 pins a disparu.
    Pensez vous que ce soit la bonne ??
    ptigui29
    ne vous fiez pas aux photos car cette carte électronique a été modifiée plusieurs fois.Les photos des sites de vente sur internet sont rarement à jour.
    pour moi, il faut vérifier C14 ; C16 et D7 car il y avait à cet endroit une grosse trace noire qui n'à pas été produite par le tny, je préconise même le remplacement direct de C16,
    il faudrait aussi s'assurer que R10 est bien sensée faire 100 kil Ohms (valeur mesurée précédemment), ce qui à la lecture des anneaux ne me semble pas être le cas, je pense qu'elle est sensée faire beaucoup moins
  1. [Blanc] Plaque à induction Thermor 56 VI 4/1 : une plaque ne fonctionne plus
    Par invite0db32de7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2013, 22h49
  2. Brancher une plaque induction à la place d'une plaque de gaz
    Par invite98e02cb3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/01/2013, 11h24
  3. [Blanc] Plaque Thermor 1428n2 mixte gaz induction : induction ne fonctionne pas ?
    Par invite4164691f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 08h21
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 17/09/2011, 08h43
  5. [Blanc] Plaque induction Brandt TI 312 BT 1 : une plaque ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invite3f899a40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 16h03
