[Brun] plus de son sur tuner realistic STA-20
    phildisk
    Bonjour. Je dois réparer un ampli tuner réalistic STA-20 mais n'arrivant pas à trouver les schémas électroniques et le montage étant un peu fouillis, je m'adresse à vous pour rechercher de l'aide. Le tuner fonctionne et syntonise mais il n'y a aucun son en sortie hp ou casque. J'ai dessoudé les deux circuits ampli finaux (µpc 1238 de Nec) et constaté une tension d'alimentation beaucoup trop basse +/- 4.56v au lieu des +/-13v a +/-18v préconisés dans le datasheet de ce circuit. Je pense remplacer ces circuits de toute façon mais il faudrait que je trouve le pourquoi d'une régulation si faible en tension négative et positive. Sans schémas c'est un peu compliqué de repérer le fonctionnement de la régulation. Pourriez vous m'aider ou m'orienter vers la source de la panne svp? En vous remerciant
    Re : plus de son sur tuner realistic STA-20
    Bonjour, Il y a cela , mais il faut d'abord s'enregistrer sur le site:
    https://www.hifiengine.com/hfe_downl..._schematic.pdf
    phildisk
    bonjour je suis allé voir sur le lien que vous m'avez envoyé mais le site a interrompu les enregistrements de nouveaux adhérant suite a des abus donc je n'ai pas pu le consulter. Pourriez vous éventuellement si vous avez un compte charger le plan électrique complet ou seulement la partie alimentation et le partager avec moi s'il vous plait? Ce serait super cool de votre part...En vous remerciant par avance.
    f6exb
    Je n'arrive pas à joindre une pièce jointe à un MP
    Bonsoir à tous
    Je confirme, c’est impossible.
    Pour pouvoir le faire, il faut échanger les adresses mail ou trouver un autre type de messagerie.
    Pour phildisk, je ne suis pas "client" du site en question. Pas d'accés non plus.
    Dernière modification par bibifikotin ; 18/08/2025 à 14h51.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Comme déjà dit ailleurs pas de d'upc1238 sur les schémas du STA-20 ou STA-21
    Cordialement jules
    f6exb
    J'ai un accès. Tu passes ton email en MP et on voit ça.
  1. [Analogique] Ampli tuner SCOTT R316 bouton tuner coincé.
    Par biman1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2017, 22h10
  2. [Brun] Realistic Sa-2001
    Par dvb_gsm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2015, 06h58
  3. Ampli Realistic STA-2270
    Par invitecbb9a7b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2012, 08h04
  4. Amplificateur MPA-90 realistic
    Par invite74061f08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2010, 19h20
  5. [Brun] Amplificateur-tuner JVC VR-5505L : problème de tuner (ne capte rien en FM)
    Par invite4bf2dc77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 16h22
