[Blanc] DIMMER TCI avec 220 v en entrée et 201 v en sortie..???
    Ifffic
    J'ai un problème d'éclairage de ma hotte qui s'est mis à scintiller très fortement avant de s'éteindre...A l'intérieur j'ai trouvé le transfo HS, je l'ai changé mais pas mieux en cherchant plus loin je me suis rendu compte que le transfo était alimenté par un Dimmer de TCI (cf photo) qui ne délivrait que 201 v....alors que l'entrée était de 220 v....
    Si j'alimente le transfo des lampes avec du 220 v les ampoules fonctionnent...
    Bref j'ai donc un pb avec ce Dimmer ...comme il n'est pas donné (80/90e en France), je l'ai ouvert pour voir si un composant n'était pas cramé...mais je ne vois rien de HS à priori...pouvez-vous me donner des pistes (ou surtout composant déficient) qui pourrait expliquer qu'en sortie je n'ai que du 201 v au lieu de 220 v....
    Je précise que l'interrupteur (sortie à droite en 12 v) fonctionne lui...Merci pour vos pistes et bonne fin de journée à vous tous !!
    iffic
    Nom : Dimmer TCI forum.jpg
Affichages : 395
Taille : 119,4 Ko
    Janpolanton
    Re : DIMMER TCI avec 220 v en entrée et 201 v en sortie..???
    Parfois, il faudrait une vision aux rayons X comme Sipirman.
    C'est peut-être les triacs qui ont morflé sans que ça se voit extérieurement.
    Va falloir sortir le multimètre.
    Bonsoir Ifffic et tout le groupe
    Citation Envoyé par Ifffic Voir le message
    ... J'ai un problème d'éclairage de ma hotte qui s'est mis à scintiller ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Ifffic
    Bonjour Janpolanton,
    Merci pour ta réponse...à priori les 2 triacs sont morts ....j'ai trouvé un dimmer moins cher en Italie (30e) donc j'ai commandé finalement un dimmer de remplacement ...
    Merci pour ton aide et bon dimanche !
    Ifffic
  1. Copie signal d'entrée DC sur pin de sortie avec STM32F429II
    Par invitea1410f34 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/11/2014, 10h38
  2. Dimmer ampoule incandescence 230v avec sortie 0-10v
    Par invite06a9c18e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2014, 13h22
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 23/10/2013, 09h00
  4. recherche modem 56k (RS-232 ou USB) avec entree sortie son
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/01/2010, 21h04
  5. Gestion entrée/sortie sur port parallèle avec VBA
    Par invitea97b4264 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/03/2009, 17h06
