[Thermique] Platine brûleur fioul oertli 151 LE
    invite588f079f
    Red face Platine brûleur fioul oertli 151 LE
    Impossible de décoller la platine de la carcasse du brûleur après avoir desserré et décalé les verrous comme indiqué sur le guide .... merci pour votre aide
    passelaigue
    Re : Platine brûleur fioul oertli 151 LE
    si vous parlez du boitier de contrôle, vous avez une vis centrale sur le boitier
    invite588f079f
    Merci mais j’ai ouvert le capot le problème c’est le décollage de la platine qui permet la maintenance gicleur électrodes
    passelaigue
    Si c'est pour accéder au gicleur,suivant l'age du brûleur,soit vous avez quatre vis au quatre coins ou alors deux vis de chaque côté du brûleur à mi hauteur avec un plastique noir qu'il faut pousser une fois la vis desserré et certains brûleurs ont les quatre vis et en plus les deux à mi hauteur
    invite588f079f
    Oui c’est exact sur ce modèle récent juste 2 vis avec le plastique à décaler pour normalement ouvrir
    invite588f079f
    Nom : F8EBC108-52C4-4322-848F-B15C25F77422.jpg
Affichages : 472
Taille : 138,4 KoNom : F8EBC108-52C4-4322-848F-B15C25F77422.jpg
Affichages : 472
Taille : 138,4 Ko
  1. [Thermique] Bruleur oertli oep10
    Par invitedf9a0077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2015, 12h11
  2. [Thermique] Brûleur Oertli ne démarre pas ?
    Par pleinlesyeux dans le forum Dépannage
    Réponses: 56
    Dernier message: 13/12/2014, 14h59
  3. [Thermique] Chaudière fioul équipée d'un brûleur Oertli OE9 : cherche notice technique ?
    Par invite41957fa2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/11/2014, 17h54
  4. [Thermique] Bruleur Oertli OE9 en panne
    Par invite34eda771 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2014, 20h57
  5. [Thermique] Branchement brûleur fioul Oertli Enerjet + OEP 10 !
    Par invitebebfe845 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2009, 18h44
