[Thermique] Problème chauffage chaudière chappee luna ff hte 2.28
    invitefcdcd4e6
    J'ai un petit problème avec ma chaudière et je remercie déjà tous ceux qui vont prendre le temps d'essayer de m'aider.
    C'est donc une chaudière CHAPPEE LUNA 2.28 FF HTE.
    Depuis hier celle-ci ne veux plus produire de chauffage.
    Par contre aucun problème pour l'eau chaude sanitaire.
    Lorsque je fais une demande de chauffage (sur mon thermostat d'ambiance sans fil), celui-ci commute bien et donne l'info à la chaudière.
    Sur la carte électronique de la chaudière j'ai le relais le plus à gauche qui claque, le circulateur qui se met en route et plus rien ne se passe.
    Elle reste comme cela avec le circulateur qui tourne et pas d'eau chaude qui arrive au radiateur.
    D'avance merci
    invitefcdcd4e6
    Re : Problème chauffage chaudière chappee luna ff hte 2.28
    Je me répond à moi même si jamais cela peut intéressé quelqu'un.
    Le problème venait du relais K1, le plus petit qui est le plus à droite.
    Le relais était collé et restait toujours dans la même position, après remplacement de celui-ci par un autre relais, la chaudière à redémarrée et fonctionne parfaitement bien.
  1. [Thermique] Problème chaudière Chappée Luna st 2.28 hte
    Par invite070125a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2020, 22h33
  2. [Thermique] Problème chaudière Chappée Luna st 24 ff !
    Par invite899c4889 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2016, 21h14
  3. [Thermique] Problème chauffage étage avec chaudière Chappee Luna HTE
    Par invite065eb236 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2016, 03h58
  4. [Thermique] Chaudière Chappée Luna Duo 3.28 FF : chauffage mais pas d'ECS !
    Par invite62ffb8b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2010, 16h10
  5. [Thermique] Chaudière Chappée Luna 2.24ff : remplissage circuit chauffage ? [résolu]
    Par invite761e6675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 13h16
