[Blanc] Débutant question composant circuit mixeur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    invitee166aafd
    Re : Débutant question composant circuit mixeur
    Bonsoir Gienas,
    Si le fil de droite amène bien le secteur, il semble que les composants principaux sont deux switches qui doivent être manoeuvrés par les petites parties saillantes dessus. Par quoi sont commandés ces boutons et à quoi servent-ils?
    EN effet, il s'agit bien de switches. Ce sont les 2 boutons pressoirs d'activation du mixeur (2 vitesses différentes), il faut rester appuyé pour faire tourner le moteur.
    S'il s'avère qu'ils servent "d'autorisation" pour faire tourner le moteur, il faut vérifier si leurs contacts, accessibles côté cuivre (du circuit imprimé) sont bien passants donc fermés.
    Je ne comprends pas trop la question. La photo du circuit côté cuivre est sur l'image 2 de mon précédent post.
    Il semble qu'ensuite, il y a un pont redresseur. Il est possible que ce soit le secteur 230V qui soit redressé pour alimenter le moteur. Y a-t-il quelque chose d'inscrit sur le moteur.
    Moteur : DC2733-1 ; 220-240V DC - CLass180 - 500-600W
    Édit: une référence doit être inscrite sur le parallélépipède noir comportant une arête tronquée juste avant les fils du moteur. Cette référence serait utile pour savoir s'il s'agit bien d'un pont redresseur.
    KBL608
    +AC-
    Merci!
    lutshur
    Enlève le fil rouge, ou bien débranche le du moteur si tu peux.
    Hors tension, et en prenant soin de ne pas appuyer sur les poussoirs:
    Avec ton multimètre en position DIODE, mesure entre 1 et 2, dans les 2 sens
    Mesure dans les 2 sens, entre chacune des 2 pattes intérieures et chacune des 2 pattes extérieures du pont de diodes (entouré de rouge).
    En position ohmmètre, tu mesures aux bornes du condensateur JAUNE.
    On finira par savoir si le problème vient de cette carte ou du moteur.
    Nom : 2 (2).jpg
Affichages : 152
Taille : 270,5 Ko
    Dernière modification par lutshur ; 10/02/2021 à 07h09.
  1. Circuit de chauffage : question de débutant
    Par invitef6fe5cd8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/12/2024, 21h54
  2. [Blanc] Composant cramé sur robot mixeur magimix
    Par invitef9e74d41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2018, 07h31
  3. [Exercices] [Débutant] question sur un circuit simple : association de résistance
    Par invite615bf9aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2018, 19h42
  4. Court circuit mixeur?
    Par invitee14122cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2006, 15h36
