[Info] problème de four
problème de four
    invite6254ee20
    problème de four
    Mon four de gazinière s'allume parfaitement mais s’éteint sitôt que je lâche le bouton. Help!!!!
    penthode
    Re : problème de four
    bonjour aussi
    Fareinheit76
    De même également
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite0916270b
    Ben lâche pas le bouton.......
    invite0916270b
    Ah Zut, au fait Bonjour, c'est un four a gaz qui fait du pain? Un four électrique a pyrolyse? Un four crématoire?
    C'est peut être un four banal, si ta culture générale peut comprendre ce qu'est ce four?
    Bref tu veut que qui te réponde quoi?
    f6exb
    Y a-t-il un thermocouple dans la flamme de la veilleuse ?
    soit la flamme n'est pas sur la pointe du thermocouple (brûleur encrassé ou détérioré),
    soit le thermocouple est hs,
    soit le bouton n'appuie pas assez loin sur le ronbinet (supports de rampe gaz déformés ou tordus)
  1. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 22h07
  2. Remédier à un problème de chauffage quand les pros ne suffisent à résoudre le problème
    Par invite06702e3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2020, 09h59
  3. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 22h52
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
