[Divers] Panne Tv Samsung 46F6400
    invite9e27c34e
    Je viens vers vous afin de savoir si quelqu’un aurait une idée concernant ma télé Samsung qui ne fonctionne plus. Un voile blanc sur l’image au bout de quelques secondes après l’allumage du téléviseur (voir photo).
    Si quelqu’un peut me venir en aide pour me dire d’où ce problème pourrai t’il venir, ce serait génial.
    Cordialement Nom : 73B00A55-7738-465A-B749-A2D030CB1B15.jpeg
Affichages : 910
Taille : 320,1 Ko
    Re : Panne Tv Samsung 46F6400
    vérifiez l'état des condensateurs chimiques, surtout sur la carte alimentation
    invite9e27c34e
    J’ai vérifié l’état de mes condensateurs chimiques mais apparement rien d’anormal !!!! (Voir photo ci dessous)
    Fareinheit76
    Si la carte mère SSB est hors de cause, le défaut se situe alors au niveau de la carte T-Con dans le meilleur des cas ou au niveau de la dalle écran ce qui est plus grave. Si les lignes sont modifiées en appuyant sur la touche « Menu » de la télécommande, cela sera une preuve de plus de l’innocence de la carte SSB face à ce problème Vérifiez la présence de tension sur la TCON et du fusible F1 dessus
    Vérifiez les bons contacts de la nappe LVDS entre carte mère et TCON
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite9e27c34e
    Merci pour votre rapidité.
    J’ai omis de vous dire que la carte TCON a été changée et j’ai exactement le même problème.
    Je ne vois vraiment pas d’où ce problème peut il provenir ?
    carcan
    Citation Envoyé par Atiti20 Voir le message
    De la dalle malheureusement ...
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Je suis du même avis que Carcan, dalle HS.
    Cordialement Jules
    invite9e27c34e
    Bonjour, Cela ne peut il pas provenir de la carte mère ni la carte d’affichage ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La carte mère peut-être, mais la carte affichage où est elle ?
    Plus sérieusement, la dalle est hs.
    inviteb64a4680
    La carte t-con est reliée à la dalle par deux nappes...tu éteins la tv tu retires une et essaie. Si rien ne se passe tu essaies l'autre moitié.
  1. [Brun] Panne tv led samsung
    Par inviteece766d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2020, 16h02
  2. [Brun] TV LED Samsung en panne
    Par paulfjujo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2016, 19h00
  3. [Brun] Panne TV LCD samsung
    Par invite848a790f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2012, 06h15
  4. [Brun] Panne tv lcd samsung
    Par invite723b6334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2011, 09h14
  5. [Brun] LCD samsung en panne
    Par invitead2c32b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2011, 16h07
