[Blanc] [Four] Whirlpool akz642 semi HS apres pyrolyse
Affichage des résultats 1 à 30 sur 71
Vue hybride
    Cricri2153
    Après un pyrolyse, il y a eu un soucis au niveau du filament de l'ampoule qui a provoqué un CC.
    Les dégâts visible étaient une piste HS, un triac TR03 et une varistance.
    Après avoir remplacé les deux composants et refait la piste, le four s'allume et chauffe mais les éléments contrôlés par les trois triac ne fonctionne pas ( ventilateur interne, ventilateur de refroidissement et lumiere).
    Y aurait-il des mesures à effectuer pour voir où se situe le problème ?
    Un ou des autres composants seraient Hs ?
    Je vous joint deux photos de la carte
    ###### Suppression des images externes
    Dernière modification par gienas ; 04/02/2021 à 08h06. Motif: Rapatrié les images externes
    Pommepoire
    Re : [Four] Whirlpool akz642 semi HS apres pyrolyse
    Oui bien sur, contrôle ce qui ce passe sur la gâchette.
    Fareinheit76
    Euh une ampoule à filament qui claque voit plutôt sa continuité s'ouvrir
    Ne serait-elle pas une victime collatérale à une autre cause ?
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Lepchris39
    Salut Fareinheit,
    Il arrive très souvent que les ampoules qui grillent provoquent un C/C !!!!!
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    Salut Fareinheit,
    +1, exact, une lampe a incandescence dont le filament claque fait sauter un fusible dimensionné au delà de sa consommation normale
    Fareinheit76
    OK , je ne l'avais jamais constaté , maintenant c'est fait
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    par contre, je l'ai constaté mais je n'ai jamais compris pourquoi, si quelqu'un a la réponse, je suis preneur
    Fareinheit76
    Effectivement, ce que je sais par contre c'est qu'une résistance d'une ampoule à filament est plus faible à froid que à chaud, c'est pour ça d'ailleurs que les ampoules claquaient le plus souvent à l'allumage
    oui, c'est evident, c'est pour ça qu'on ne peut pas calculer la puissance d'une lampe à incandescence avec la résistance à froid du filament..
    pour ce qui est du claquage du fusible ou du triac de commande à la rupture du filament, je suppose que la coupure brutale du circuit provoque un amorçage entre les électrodes avec un fort courant bref mais instantané..
    Cricri2153
    Pour en revenir au test des triacs je les ai testés au multimetre hors tension, pas de soucis.
    Quelle est la manipulation a faire sous tension ? Pour voir ce qu'il se passe au niveau de la gachette.
    Je vais aussi tester les relais au cas où.
    Citation Envoyé par Cricri2153 Voir le message
    il faut repérer la masse sur la platine (probablement sur le pôle moins d'un condensateur de filtrage puis mesurer entre masse et gâchette en volts continus sur calibre 20 volts, une photo recto verso de la platine nous aiderait à vous guider
    au vu de la photo des triacs, je pense que TR03 est hs, il y à des traces noires en dessous, il est fort possible que la résistance associée ait reçu aussi
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/02/2021 à 18h19.
  1. [Blanc] Panne four Whirlpool après une pyrolyse ? [Résolu}
    Par invite1e8e41e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2015, 09h52
  2. [Blanc] four Whirlpool AKZ644MR pas affichage apres pyrolyse
    Par invite02b3556d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2012, 16h52
  3. [Blanc] Panne four Whirlpool AKZ 401 après pyrolyse
    Par invite15c65326 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2012, 16h19
  4. [Blanc] Four Whirlpool AKZ642
    Par invitee4e6a561 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 22h55
  5. [Thermique] four whirlpool akz642
    Par invitea6ec5341 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 18h59
