[Blanc] platine de puissance hotte aspirante défectueuse [Résolu]
    invite08b44e5f
    La platine de ma hotte aspirante est défectueuse. La ventilation marche parfaitement , mais je pense que le relais qui commande la lumière est en partie HS.
    Je dis 'en partie' car en mettant un coup de poing dessus, ca s'allume pendant qq temp (1h a une semaine...)
    Le relais 'bouge' bien quand j'appuie sur la commande de la lumière . je vois le petit morceau de cuivre bouger. mais de temps en temp (et de plus en plus), la lumiere ne s'allume pas.
    Pourriez-vous me dire quel pourrait être la reference du relais afin que je le remplace ?
    En regardant au dos, on voit bien qu'il y a eu une surchauffe. J'ai refait la soudure , mais cela ne change rien au problème : Le relais ne fonctionne pas
    Merci bien pour votre aide
    BOB92
    Re : platine de puissance hotte aspirante défectueuse
    Refaire la soudure localement ... impossible, la piste a été endommagée
    Essaie, de mettre un petit fil, que tu soudes aux extrémités , comme indiqué .
    invite08b44e5f
    Bonjour et merci pour ta réponse rapide.
    J'ai mis un cable entre les pins (j'avais pas de rouge, j'ai mis du noir ) . Par contre, le problème reste le meme. En rebranchant la hotte, la lumière ne s'allumait pas. J'ai délicatement tapote sur le relais et hop : lumière ..
    Comment pourais-je teste le relais, voire le changer ?
    Nom : IMG_20210203_170400.jpg
Affichages : 448
Taille : 118,0 Ko
    doudou911
    pour le relais il faudrait ses caractéristiques ou une photo du relais.
    Bonsoir anapurnas et tout le groupe
    Citation Envoyé par anapurnas Voir le message
    ... Le relais 'bouge' bien quand j'appuie sur la commande de la lumière . je vois le petit morceau de cuivre bouger. mais de temps en temp (et de plus en plus), la lumiere ne s'allume pas ...
    Maintenant que la connexion est réparée, on peut supposer que ce sont les contacts mobiles qui ont subi des étincelles et ont un peu noirci.
    Avant de remplacer, puisque le relais actionné bien, il serait intéressant de tenter un limage léger, en passant une lame de lime ultrafine entre les pastilles contact (en la retournant pour limer les deux faces). Ce peut être certaines feuilles de papier emeri.
    Pour y accéder, enlever l'enveloppe transparente plexyglass, qui ne doit tenir que par des petits crans dans la base.
    ptigui29
    est que ce la soudure qui se situe sous le fil de réparation à droite a été refaite ?
    invite08b44e5f
    oui, j'ai refais la soudure. Je pense qu'elle est OK, mais si elle n'est pas tres jolie
    Je suis informaticien et l'electronique n'est pas mon fort
    invite08b44e5f
    Difficile d'ouvrir le relais.
    J'ai beau appuyer sur les petites languettes, j'ai l'impression que je vais tout casser si je force ...
    Nom : IMG_20210205_115704.jpg
Affichages : 387
Taille : 130,7 Ko
    ... J'ai beau appuyer sur les petites languettes, j'ai l'impression que je vais tout casser si je force ...
    Cette partie noire n'est pas une languette, mais une saillie dont on voit la rampe.
    Ce n'est pas elle qu'il faut "actionner", mais là petite bande transparente qui est en dessous.
    Il faut passer une lame fine entre la base (noire) et cette bande, pour bomber cette lame et lui faire échapper la fin de rampe. Il faut en même temps pousser le haut du capot pour échapper à la rampe. Il faut faire la même chose de l'autre côté pour que le capot soit libéré.
    Les rampes serviront à reclipser le capot en poussant dessus après remontage et vérification.
    Bien entendu, ceci n'est à envisager que si la bobine du relais fonctionne effectivement, et que ce sont les pastilles de contact que l'on voit en position ouverte (à droite) sur ton image qu'il faut nettoyer si les étincelles ont laissé des traces et sont devenues isolantes.
    Lepchris39
    Il faut reperer ( c'est plus facile, le capot est transparent) le contact qui devrait fonctionner et shunter les bornes momentanement avec un petit strap rigide.....
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    ... Il faut reperer ( c'est plus facile, le capot est transparent) le contact qui devrait fonctionner et shunter les bornes momentanement avec un petit strap rigide.....
    Là, je pense que le doute n'est pas permis. "Au repos", le contact est au repos. Quand la bobine est alimentée, la lame centrale mobile, vient toucher celle de droite.
    Il faudrait regarder à la loupe, l'état des "pastilles" qui se mettent en contact, car c'est là que doit se trouver le problème.
    Je pense qu'abraser ces deux faces en contact doit rétablir le fonctionnement.
    invite08b44e5f
    Je tenais a vous remercier pour votre aide et vos conseils. J'avais démonté le relais pour abraser les faces du contact, mais au final, plus rien ne marchait. J'ai donc acheter un nouveau relais (en demontant, j'ai pu trouver la reference exacte).
    Une fois le nouveau relais soude en lieu et place de l'ancien avec le petit cable pour réparer la piste, tout marche nickel.
    Bonsoir à tous
    ... tout marche nickel ...
    Merci pour le retour.
    L'avantage de ne pas changer le relais, c'était que le brochage ou les écartements de broches pouvaient être différents. Si tu as trouvé le même c'est évidemment bien mieux.
    Je vais pouvoir ajouter le [Résolu] dans le titre.
  1. [Blanc] Hotte aspirante Ariston HBI 90 EFX/HA ne démarre plus ? [Résolu]
    Par invite7d941ce0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/12/2020, 21h58
  2. Hotte aspirante Ariston HBI 90 EFX/HA ne démarre plus ?[résolu]
    Par invite57a81161 dans le forum Dépannage
    Réponses: 111
    Dernier message: 20/05/2019, 08h21
  3. [Outils/Fab/Comp] commande hotte aspirante [Résolu]
    Par phbefl dans le forum Électronique
    Réponses: 111
    Dernier message: 04/10/2017, 09h32
  4. [Divers] Hotte aspirante HS [Résolu]
    Par invite35cdf0f1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 15/07/2016, 20h07
  5. [Divers] Hotte aspirante Ariston [Résolu]
    Par inviteaa115e1c dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 14/01/2015, 19h50
