[Divers] Hotte aspirante HS [Résolu]
    invite35cdf0f1
    Bonjour à tous et merci d'avance du temps que vous m'accorderez.
    Alors voilà j'ai dans la cuisine une hotte aspirante beko modèle Cib9601xh, elle n'a que 3 ans mais bien sur a trouvé malin de tomber en panne... ni le moteur de l'aspiration ni l'éclairage des spots ne fonctionne.
    Je l'ai donc démonté pour jeter un oeil. Le courant arrive jusqu'à la carte d'alimentation mais sur celle ci le condensateur avait éclaté.
    Je l'ai donc changé mais le problème persiste.
    J'ai regardé le prix de la carte est celle ci est relativement chère 150€
    Vu qu'elle m'a l'air relativement simple et que je vous sais hyper compétent j'aurais voulu des conseils.
    J'envisageais de dessouder les diodes pour les tester une à une. Qu'en pensez vous?
    BuzzNom : 20160616_202630.jpg
Affichages : 1188
Taille : 168,6 Ko
    romulus123
    Re : Hotte aspirante HS
    Peux-tu mesurer la tension (AC) au primaire et au secondaire du transfo rouge ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Bonjour Buzz30650 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Buzz30650 Voir le message
    ... j'ai dans la cuisine une hotte aspirante beko modèle Cib9601xh, elle n'a que 3 ans mais bien sur a trouvé malin de tomber en panne ...
    S'agissant de matériel ménager en panne, le forum adapté n'est pas celui d'électronique. Il existe un forum adapté où la question va être déplacée.
    invite35cdf0f1
    Bonjour Romulus, donc le transfo en question comporte 4 pattes j'ai mesuré sur les 2 pattes supérieurs un courant de 230v et sur le couple des deux pattes restantes une tension de 16v...
    Étonnant car il est écrit que le transfo devrait délivrer 9v au secondaire.
    Est ce que j'ai pu me tromper dans la mesure ou est il plus probable que le transfo soit HS ?
    romulus123
    Le transfo est OK, Il n'est quasi pas en charge et la tension à vide est toujours plus élevé que la tension nominale.
    Quelle est la tension (DC) aux pattes du condensateur électrolytique ?
    Peux-tu poster une photo du module de commande (carte en façade avec les boutons) ?
    invite35cdf0f1
    alors je mesure 21v dc aux pattes du condo, pour info c'est un 25v 1000µF
    ci joint les photos de la carte de commande, sur celle ci le premier bouton est celui qui allume/éteint la lumiere
    le 2 eteint l'aspiration, le 3 vitesse "1", 4 vitesse "2", 5 vitesse "3"et 6 c'est une temporisation pour couper le moteur au bout de 30min.
    merci de vos conseils car mis a part de tester les diodes j'ai pas beaucoup d'idées
    romulus123
    L'alimentation est OK. Il y a t-il des composants (CMS) sous la carte de puissance côté soudures ? (photo si possible)
    invite35cdf0f1
    la carte de puissance c'est bien ce que j'appelle la carte d'alimentation? si oui il n'y a rien au dos de celle ci
    les 2 points de soudure pas jolis au dos de la carte, c'est mon œuvre (et celle de mon fer a souder trop puissant je pense) pour le changement de condo
    romulus123
    Oui. Ce qui est certain, c'est que cette carte est en bon état de fonctionnement. La tension ±21V DC arrive directement sur la petite carte de commande via la nappe à 6 fils, voir si elle n'est pas coupée.
    Sur la carte de commande, il y a 4 circuits intégrés CMS (U1, U2, U3, U4), peux-tu nous donner les références ?
    Dernière modification par romulus123 ; 19/06/2016 à 21h24.
    invite35cdf0f1
    Ah mince, j'aurais préféré que ce soit l'alimentation ça aurait été plus simple a reparer que la carte de commande.
    Quoi qu'il en soit mes pauvres yeux lisent
    U1: 78L05A un logo "ST" EE04
    U2: 74HC595D un logo "Nxp" L0D3Z415 UNG1027D
    U3: MQ4CE AGXNWFTC
    U4: 0296AR ULN2003AFWG
    J'ai testé la continuité entre les 6 bornes du cordon c'est correct entre la carte de puissance et la carte de commande en revanche j'ai une continuité entre 2 bornes de la carte de commande.
    Je me rend compte que j'ai fais les mesures au secondaire du transfo avec la carte de commande débranchée, idem pour la mesure (dc) au condo.
    Pour résumer carte de commande débranchée j'ai:
    Primaire transfo : 230v AC
    Secondaire transfo : 16v AC
    Patte du condo : 21 DC
    Carte de commande branchée j'ai:
    Primaire 230v AC
    Secondaire 3v AC
    Patte du condo : 2.4 v DC
    Et carte de commande branchée et alimentée U1 est brulant...
    Merci encore
    romulus123
    U1: 78L05A
    C'est un régulateur de tension 7805, il génère une tension régulée de 5V.
    http://pdf1.alldatasheet.fr/datashee...ICS/78L05.html
    Primaire 230v AC
    Secondaire 3v AC
    Le régulateur est très probablement en court-circuit.
    Avec un ohmmètre, peux-tu mesurer entre IN (PIN 8) et GND et ensuite entre OUT (PIN 1) et GND ?
    Nom : 7805.png
Affichages : 852
Taille : 10,5 Ko
    invite35cdf0f1
    Bon apparemment mon message precedent a disparu donc :
    j'ai entre in et grd 4.2 ohms sur le calibre 20K ohms
    et entre out et grd j'ai 0.06 sur ce meme calibre.
    J'ai fais les mesures hors tension ai je bien fais?
    J'espere avoir pris le composant dans le bon sens...
    Ca te semble possible comme resultats ?
    Merci de ton aide
    invite35cdf0f1
    Au temps pour moi j'ai inverse la mesure de Vin et Vout.
    Donc Vout et Grd donne 4.2 ohms sur le calibre 20K ohms et Vin grd donne 0.06 sur ce meme calibre.
    Desole
    romulus123
    4.2Ω ou 4.2KΩ ? (de préférence prendre la mesure avec le plus petit calibre => 20Ω ou 200Ω).
    Le régulateur est en court-circuit... Es-tu en mesure de remplacer le circuit intégré ?
    Dernière modification par romulus123 ; 21/06/2016 à 01h32.
    invite35cdf0f1
    bonjour Romulus
    donc j'ai remesuré Vin GRD sur le calibre 200 ohms et je lis 66 ohms sur le cadran du multimetre. donc la pas de doute,
    en revanche j'ai remesuré sur le Vout Grd sur le calibre 20K et je lis sur le cadran 4.2 donc je suppose 4.2 Kohms, donc j'ai réduit le calibre et me suis mis sur le mode "diode 2K" et la j'obtiens le résultat .816, donc je suppose 816 ohms. ca me semble etre un sacré écart dans les mesures non?
    pour ce qui est du circuit intégré je n'ai jamais essayé d'en dessouder, je ne sais pas comment je devrais m'y prendre je viens de regarder sur Google des vidéo de gens qui coupent les pattes du cms pour les dessouder une a une et une autre qui utilise un fil de cuivre pour chauffer uniformément et simultanément toutes les pattes, je ne sais pas si c'est du bricolage mais si c'est comme ca que ca se fait normalement je suis prêt a éssayer, si ca te semble etre de l'amateurisme je peux me renseigner chez mon magasin d'électronique si ils le font.
    merci de ton temps
    invite35cdf0f1
    Bonjour Romulus, je n'ai pas baissé les bras j'ai juste un peu de mal à obtenir ce régulateur de tension des que je l'ai je le change et ne manque pas de t'informer du résultat merci à toi en tout cas
    OSLITOV
    Régulateur 78L05A disponible ici
    http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=...l05a+&_sacat=0
    Cdlt
    invite35cdf0f1
    je reviens vers vous, suite au changement du régulateur de tension malheureusement cela n'a pas résolu le problème.
    J'ai tout rebranché et même symptômes le CMS surchauffe...
    je suis motivé pour tout reprendre du debut si c'est necessaire car j'ai vraiment envie de la réparer...
    merci a vous
    Buzz
    Fareinheit76
    Bonsoir Buzz
    Pouvez-vous prendre la tension du ci 7805 : Vin et Vout (echelle tension continue)
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite35cdf0f1
    bonjour Fareinheit,
    je viens de mesurer avec mon multimetre sur tension continue sur tous les calibres entre vin et grd et je n'ai pas de tension mesuré idem sur vout et grd et là j'ai un gros doute qui m'assaille...
    est ce qu'un regulateur de tension est une piece qui à un sens? je m'explique j'ai amené la carte de commande dans un magasin d'electronique et le composant avait un détrompeur rond en haut à gauche (c'etait un petit trou gravé dans la surface du CMS),
    le nouveau régulateur qu'on m'a soudé n'a pas cette marque rond en revanche il a une bande blanche sur le bas du composant cette fois.
    je ne sais pas si je me fais comprendre mais dur de faire une photo meme en macro.
    qu'en pensez vous?
    merci encore
    Fareinheit76
    Bonjour Buzz
    Oui, le régulateur a un sens
    Qui l' a monté ? un professionnel ?
    Avez-vous la référence exacte de votre régulateur afin de le retrouver sur internet et de voir son brochage car il y a plusieurs sortes
    invite35cdf0f1
    Bonjour fahrenheit,
    Initialement le régulateur était un 78L05A noté d'un logo "ST" EE04
    Romulus avait trouvé cette documentation :
    http://pdf1.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/view/22687/STMICROELECTRONICS/78L05.html
    qui semblait bien correspondre.
    Le nouveau est toujours un 78l05 09m ajy7
    Et oui j'ai amené la carte de commande dans un magasin d'électronique à Lyon mais honnêtement vu le rendu des soudures je ne pense pas que le technicien soit surcompètent. (Je dis ça mais n'en ai jamais soude moi même hein...)
    Y a t'il un moyen de savoir si la patte 1 est bien là 1 et non la 4?
    romulus123
    Il y a toujours un "détrompeur", voir PJ.
    Nom : so-8.png
Affichages : 800
Taille : 27,0 Ko
    invite35cdf0f1
    Oui il y en a un sur le nouveau cms c'est un trait, mais il est en bas... donc le regulateur est bel et bien soude à l'envers...
    Bon je n'ai plus qu'à y retourner demain.
    Je demande à ce qu'il me le change ou vous pensez que celui en place restera fonctionnel une fois retourné ?
    Je ne voulais pas le faire moi meme de peur de tout abîmer c'est quand même dommage !
    Merci à vous
    re,
    remplacez le composant
    ce n'est pas le prix qui est dissuasif donc autant assurer
    invite35cdf0f1
    Bon je suis un idiot.
    Maintenant que c'est dit et que le composant à en fait été soudé dans le bon sens (pardon pour ma medisance)
    J'ai repris les mesures de résistance hors tension et j'ai entre:
    Vin et Grd 80 ohms sur le calibre 200 ohms.
    Vout et grd j'ai 4.86 sur le calibre 20k ohms.
    Pour les mesures de tension entre:
    Vin et Grd 2.66 v dc
    Vout et grd 1.39v dc
    Carte de commande branchée: j'ai remesuré le secondaire du transfo de la carte d'alimentation et j'ai 4.67Vac, aux bornes du condo j'ai mesuré 2.81Vdc.
    Carte de commande débranchée je mesure 15.81 Vac au secondaire du transfo, et 21.11 Vdc aux bornes du condo.
    Pour conclure je rappelle que les caractéristiques du transfo sont :
    Input 230v output 9v.
    J'espère sincèrement que vous avez des pistes à me soumettre.
    Merci beaucoup !
    romulus123
    C'est tout de même étonnant... Le régulateur était HS et il y a toujours un court-circuit en amont...
    A mon avis c'est un petit condensateur céramique (CMS) qui est HS, 80Ω c'est vraiment trop faible.
    Edit : Si le régulateur chauffe encore, il y a aussi un c/c en sortie ! Dans ce cas, commence par mesurer la résistance aux bornes de tout les condensateurs céramiques.
    Mesure aussi la résistance entre les pattes 8 et 16 du 74HC595D
    Dernière modification par romulus123 ; 10/07/2016 à 23h43.
    invite35cdf0f1
    bonjour à tous
    alors j'ai pris toutes les mesures et j'ai fais un schéma donc j'espère que ca serait comprehensible:
    donc en résumé par famille
    C1: 50 calibre 200 Ohms > 50 Ohms
    C2: 4.83 calibre 20 KOhms > 4.83 K Ohms
    C3: 4.84 calibre 20 KOhms > 4.84 K Ohms
    C4: 88.7 calibre 200 Ohms > 88.7 Ohms
    D1: 11.64 calibre 20 MOhms > 11.64 M Ohms
    D2: 18.70 calibre 20 MOhms > 18.70 M Ohms
    D3: 15.35 calibre 20 MOhms > 15.35 M Ohms
    D4: 15.26 calibre 20 MOhms > 15.26 M Ohms
    D5: 15.33 calibre 20 MOhms > 15.33 M Ohms
    D6: 15.33 calibre 20 MOhms > 15.33 M Ohms
    R1: 68.6 calibre 200 KOhms > 68.6 K Ohms
    R2: 19.47 calibre 20 KOhms > 19.47 K Ohms
    R3: 178 calibre 200 Ohms > 178 Ohms
    R4: 0.333 calibre 2 KOhms > 333 Ohms
    R5: 0.332 calibre 2 KOhms > 332 Ohms
    R6: 0.332 calibre 2 KOhms > 332 Ohms
    R7: 0.332 calibre 2 KOhms > 332 Ohms
    R8: 0.332 calibre 2 KOhms > 332 Ohms
    R9: 2.21 calibre 20 KOhms > 2.21 K Ohms
    et concernant la mesure des pattes 8 à 16 de U3: 4.84 K Ohms
    impatient de vous lire merci à vous...
    invite35cdf0f1
    je vous sens autant inspiré que je ne le suis!
    cette réparation me semble compromise...
    à vous lire
    Buzz
    romulus123
    C4 et C1 me semblent douteux... Tu peux commencer par dessouder C4 et tester la carte sans lui.
  1. [Blanc] Hotte aspirante Ariston HBI 90 EFX/HA ne démarre plus ? [Résolu]
    Par invite7d941ce0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/12/2020, 21h58
  2. [Divers] Hotte aspirante Ariston [Résolu]
    Par inviteaa115e1c dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 14/01/2015, 19h50
  3. [Blanc] Hotte aspirante Ariston : s' arrête après 5" ? [Résolu par abandon]
    Par invitec451d915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2014, 01h45
  4. branchement moteur déporté hotte aspirante[résolu]
    Par invite4cb546f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2013, 07h42
  5. [Blanc] Hotte aspirante
    Par invite788a0ff4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 07h56
