[Divers] Moteur simu volet roulant, ne monte plus
    invitef71c176e
    Bonjour, je suis sur un moteur Simu MSR 10/1720210210_103541_resized.jpg
    Celui-ci ne fait que descendre et il ne monte plus, je voulais savoir comment fonctionne les vis avec les roulettes pour les fin de courses.
    Re : Moteur simu volet roulant, ne monte plus
    Bonsoir 79Alex et tout le groupe
    Citation Envoyé par 79alex Voir le message
    ... je voulais savoir comment fonctionne les vis avec les roulettes pour les fin de courses ...
    On ne peut pas dire que tu as été généreux avec tes photos.
    Pourrait-on voir le couplage du moteur et les mécaniques entières avec aussi les fins de course pour voir comment ils sont actionnés?
    Le moteur doit avoir deux sens de marche, sur des bornes différentes. Reçoit-il ses deux alimentations?
    invitef71c176e
    Je ne comprend pas le couplage, sinon le moteur est encastré dans le tube, je n'ai accès qu'a la parti que l'on voit en photo, le 230V arrive bien au micro switch (monté/descente), mais je pense que la butée n'appui pas sur ce petit Micro switch, d'où la photo de ce petit module avec les "cames" mobile.
    invitef71c176e
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Suivait le sens de rotation , une des longues vis actionne une petite pièce qui agit sur le microswitch du bout , je trouve que c'est un mécanisme délicat !...
    et je ne pense pas que l'on trouve cette petite pièce en rechange .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/02/2021 à 22h26.
    invitef71c176e
    Je reessaie demain matin tous ça...je vais essayer, c'est pas évident, faut être 2 pour essayer, pour les régler ces fin de course, il faut appuyer et tourner ?
    JeanYves56
    Si possible , le sortir du tube est faire les essais sur l'etabli ...
    Les moteurs Simu et Somfy sont similaires
    invitef71c176e
    Comment on fait pour sortir le moteur...sinon a letabli, il y a que sens qui tourne
    JeanYves56
    le débrancher au préalable , retirer le grand circlip qui retient le moteur du volet à la joue latérale , puis le sortir du tube hexa
    Il y a de nombreuses video la dessus
    invitef71c176e
    J'ai enlever les 2 vis, comme ca j'ai pu accéder au condensateur, apre je pense que le moteur est soudée a froid dans le tube, on le voie sur le tube, ya des points de soudure...
    voir peut-être sur le site de piecevolet, il y a des vidéos
    https://www.piecevolet.com/fr/conten...-produits-simu
    invitef71c176e
    Bonjour, je viens de recevoir le mail du constructeur :
    http://massiasalex.fr/wp-content/upl...MSR-astuce.pdf
    http://massiasalex.fr/wp-content/upl...R-5007219F.pdf
    J'ai hâte d'essayer, j'ai eu aussi un réparateur, il me dit que c'est qu'un problème de fin de course....on va voir
    invitef71c176e
    Donc après avoir tout essayé, rien n'y fait, le fin de course est bloqué et/ou cassé, j'ai shunté le micro switch avec du 1.5° et tout refonctionne, j'ai installé 2 sécurité qui empêche le moteur de monter complètement. Voilà merci de m'avoir aidé.
  1. [Divers] Moteur volet roulant
    Par chebli dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2020, 19h17
  2. [Blanc] Volet roulant ne monte plus..
    Par Cielbleu92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2018, 16h23
  3. [Divers] Volet roulant CAME ZR24 : descend et ne monte plus ?
    Par invitee463e440 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2016, 00h07
  4. Moteur volet roulant
    Par inviteb7ea6112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2013, 21h51
  5. [Divers] panne recepteur volet roulant SIMU
    Par kim66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2012, 08h17
