Changement de condensateurs sur téléviseur Philips 40PFL9705H
17/03/2021, 20h03
#31
invitedd8d22ee
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
Re : Changement de condensateurs sur téléviseur Philips 40PFL9705H
Tout à fait, celui du milieu et les 2 en bas
17/03/2021, 21h15
#32
invitedd8d22ee
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
Si je change un petit condensateur au pif pour en mettre un avec une plus grande capacité, qu'est-ce que je risque ?
17/03/2021, 21h52
#33
cougar73
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
SAVOIE
Âge
55
Messages
677
avec ton tube tu sents la plaque vibré ??? as tu fais attention quand tu as débranché un connecteur si ça le faisait en alternant, au borne de tes deux connecteurs tu as pas des tensions de marqué, je pense qu'il dois y avoir du 24V.
ton système de remplacer des condos a la louche c est pas la solution
18/03/2021, 07h44
#34
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
19 094
Envoyé par Kamo La Vraie
tu risques d'avoir un appel trop important dans un composant ou bien de déséquilibrer un circuit LC
18/03/2021, 08h15
#35
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
19 094
si c'était pour moi, j'essaierai de couvrir chaque carte l'une après l'autre avec un tissu rembourré pour isoler vraiment l'origine du bruit
19/03/2021, 19h44
#36
invitedd8d22ee
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
Je ne sens pas la plaque vibrer, le son est très aiguë. Lorsque je débranche un des connecteurs, ça coupe le sifflement direct, et il n'y a pas d'alternance.
J'ai déconnecté la nappe (en vert sur les photos) DSC_02311.jpgDSC_02361.jpg qui est reliée à la carte appelé 200 HZ BOARD sur le manuel p.94, qui passe sous le bloc du haut parleur. Le sifflement s'est éteint mais j'ai remarqué qu'il y avait toujours un petit son plus grave et avec une fréquence plus faible qui provenait de la carte 200 HZ board au niveau du branchement de la nappe. Et l'écran était toujours allumé. J'ai entrepris de démonter le bloc métallique qui protège la carte. C'était assez laborieux et j'ai trouvé en dessous des compossnts qui ressemblaient à des processeurs, avec de la pâte thermique. Je savais pas trop quoi faire, j'ai pas osé rallumer la télé et j'avais peur de casser des trucs donc j'ai remonté le tout.
Après remontage, j'ai rallumé la télé, et le son n'est pas revenu tout de suite. Au bout de quelques seconde, j'ai entendu un tout petit sifflement quasi inaudible, et qui s'est intensifié petit à petit jusqu'à redevenir comme avant.
Voilà voilà...
Qu'est-ce que je peux faire de plus ?
19/03/2021, 23h53
#37
cougar73
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
SAVOIE
Âge
55
Messages
677
il faudrait avoir un oscilloscope pour voir si il y a pas une ondulation sur une alimentation
20/03/2021, 05h45
#38
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
19 094
surtout ne pas débrancher de connecteurs sous tension, certains montages n'aiment pas du tout ça
