[Analogique] Alpine PXA H700 changement condensateurs et AOP
    invite2b24b10f
    Red face Alpine PXA H700 changement condensateurs et AOP
    Bonjour a tous,
    Ca fait un petit moment que je ne suis pas venu ici.
    J'ai besoin de votre aide, plutôt de votre avis,
    J'ai acheté d'occasion un processeur audio (Alpine PXA H701) pour ma voiture (car audio, orienter hifi), celui ci a de l'age (je dirais 10 ans), et j'aimerais remplacer les condensateurs et AOP pour avoir plus de dynamisme, un meilleur registre, plus de clarté etc...
    J'ai déjà commencé a le modifier, j'ai retirer les transistors de mute (Q301 Q302 Q303 Q304 Q305 Q306 Q307 Q308) + les condensateurs de sorti (E335 E336 E337 E338 E339 E340 E341 E342 puis ponté les pastilles), j'ai l'impression déjà d'avoir un gain sur le dynamisme, plus de frappe sèche (sachant que j'ai un autoradio très dynamique, lorsque j'ai installé le H701 il a bridé pas mal, et j'aimerais récupérer une grande parti du dynamisme car j'ai deja vu des modifs de H700 et le retour est plus que positif (jour et la nuit))
    Première question, sur mon circuit j'ai des condensateurs qui n'ont pas les mêmes valeurs que sur le service manual (si c'était que le tension ca irait, mais la c'est aussi sa valeur). Je garde les mêmes valeurs ou je met celles du service manual vu que j'ai l'intention de tous les changer ? Une personne qui bricole aussi les H700 a lui aussi remarqué qu'il avait toujours des valeurs différentes entre chaque DSP démonté.
    Je compte remplacer les condo audio par des Nichicon Muse (série UKZ) et les condo d'alim par des Low ESR comme les Panasonic FC.
    Voila le service manual que j'ai modifié, sur la page 17 j'y ai joint un tableau des valeurs trouvées sur mon H700 et des valeurs d'origines, celles qui ne sont pas identiques sont en jaune. Il y a certains condo que j'ai oublié d'où les cases vides, et si ca ne vous dérange pas, pouvez vous verifier si je ne me suis pas trompé dans l'usage des condensateurs (entre alimentation et audio)
    https://drive.google.com/open?id=0Bz...lBPVUFHR1hydTQ
    Je compte aussi changer les AOP, de base ce sont des NJM4560M au format SOIC8, une personne les a remplacer par une version plus performante : LM4562 et une autre personne par des OPA2134, lequel des deux est le mieux ? Proposez vous autre chose (je suis pret a les deporter si il y a bien mieux et que les pins ne correspondent pas a condition quel'alim du H700 tienne le choc) ?
    Nom : big-6498897e55.jpg
Affichages : 331
Taille : 307,6 Ko
    Merci beaucoup!
    invite2b24b10f
    Re : Alpine PXA H700 changement condensateurs et AOP
    Désolé double poste,
    Si je met 2 condo de 2700 16v low ESR en // a la place d'un 1000 low ESR 16v en alimentation, c'est bon pour vous ? Théoriquement, l'alimentation sera plus stable lors des piques de courant?
    Du coup valable pour les 4 autres condo de 1000
  1. [Brun] son HS sur TV samsung LCD le32a336j1d suite changement de condensateurs
    Par inviteddf8a40f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2017, 19h21
  2. [Analogique] Changement de capacité des condensateurs d'un oscillateur VFO 470kHz ?
    Par foudefoot dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2017, 19h26
  3. [Outils/Fab/Comp] Questions pour un changement de condensateurs
    Par Lebleu34 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/04/2016, 15h42
  4. Changement des condensateurs d'une carte mère
    Par inviteaef3a16c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2013, 20h38
  5. Question sur changement de condensateurs
    Par inviteaeba02f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2011, 05h46
