Ampli yamaha rx-v457 en panne
    invite83ec0cc5
    je suis propriétaire d'un ampli Yamaha RX-V457
    je précise que j'ai parcouru le forum, internet et que je n'ai pas trouvé réponse à ma question
    Quand je mets en service mon ampli
    premier et deuxième relais mise en service et au bout de 2 seconde mise en sécurité
    mon afficheur fonctionne correctement avec toutes les options
    j'ai pu avec la doc entrer dans le mode analogique, lecture avec le cd et radio que l'on entend à peine pour contre là quand j'essais le mettre du son il s'éteint
    Alors j'ai plusieurs questions
    comment est géré sur cette appareil la partie ampli numérique
    moi je pense à diffèrent de puissance pour chaque canaux si c'est le cas je pense à une panne sur une alimentation primaire
    juste qu'à maintenant je n'ai pu de temps pour effectuer d'autres tests
    merci pour votre aide
    Patrick
    penthode
    Re : Ampli yamaha rx-v457 en panne
    c'est probablement un offset sur un des amplis de puissance.
    pas simple sans un minimum d'expérience et de moyens de mesures
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Cet ampli tuner est une usine à gaz.Si vous n'avez ni doc ni outillage ,ce n'est même pas la peine de l'ouvrir.
    La doc:
    https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v.../download.html
    Dernière modification par papilou06 ; 19/03/2021 à 17h14.
  1. [Brun] ampli yamaha rx-v457
    Par juju29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2017, 08h42
  2. Ampli Yamaha RX-V659 en panne
    Par inviteb7c118e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2015, 22h04
  3. ampli yamaha rx-v457 en panne
    Par invite7e80bac0 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/11/2014, 16h48
  4. [Brun] Panne ampli Yamaha AX-592
    Par ludox62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 15h51
