[Divers] Tv clayton cl 32 dled 14 b
    invite7e6e4651
    Bonsoir à toutes et tous,
    J’ai une télé comme désignée plus haut et d’un seul coup elle s’est mise en sécurité, le voyant rouge reste clignotant et impossible d’allumer ou d’éteindre le TV sauf en élevant la prise.
    J’ai démonté la carte mère
    Nom : image.jpg
Affichages : 1054
Taille : 163,3 Ko
    et change les 4 condos sous la pastille rouge et le condo a côté de la pastille bleue ou est écrit 17IPS11.
    Le défaut est toujours là. Impossible d’allumé les TV.
    J’ai vu sur un autre site que cette panne pouvait provenir de la règle de diodes mais je ne sais pas où elle se trouve, d’où ma question : Est-ce que quelqu’un sait où se trouve cette règle de diode ?
    Est-ce que quelqu’un connaît ce genre de carte et ce genre de panne ? Je suis preneur de toutes infos
    invite7e6e4651
    Re : Tv clayton cl 32 dled 14 b
    Voilà ce que j’ai trouve sur le net :
    «*«*J'ai récemment eu une panne sur une TV Sélectine model 32182 qui ne s'allumait pas et dont les cartes électroniques étaient identiques aux vôtres (marque : Vestel). il s'agissait en fait d'un bandeau de LED défectueux* (LED montées en série) qui me mettait la carte d’alimentation en sécurité et qui par conséquent ne m'affichait rien à l'écran*»*»
    voir : https://www.piecestv.com/produit/289491/
    Je me suis trompé dans mon explication, il ne s’agit pas d’une règle de diodes mais d’un bandeau de leds défectueux. Si quelqu’un sait où se trouve se bandeau, ou plus simplement si quelqu’un connaît ce genre de carte et ce genre de panne, je suis preneur des infos.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dans la photo,sous vos pastilles, je ne vois que des diodes .Mystère ?
    Les barres de leds se trouvent derrière l'écran , éclairent la dalle pour rendre l'image visible.
    Pour y accéder, vous avez de nombreux tutos sur le net.
    Faites toutefois attention car la dalle est extrêmement fragile et cassante.Si elle casse, l'appareil est fichu.
    Pour terminer voici la ref d'une barre de 11 leds pour votre appareil :
    30075900.
    Pour savoir le nombre de barres,il faut démonter.
    Dernière modification par papilou06 ; 16/02/2021 à 08h34.
    invite7e6e4651
    Bonjour papilou06 et merci du retour,
    Effectivement se sont bien des diodes. Je me suis trompé sur le terme.
    Je vais démonté pour accéder aux leds. Si une est cramée je devrais pouvoir le voir. Je vous tiens informé.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous pouvez contrôler avec ceci :
    backlight tester price -sur le net.
    https://www.wish.com/product/5cd1063...hare=mobileweb
    Dernière modification par papilou06 ; 16/02/2021 à 11h02.
    invite7e6e4651
    Bonjour et merci pour tes recherches papillou06.
    Je ne suis bricolé un testeur 26,3V avec 3 pilles carrées de 9V.
    Sur les deux barres, une des leds est hs et à la même hauteur sur les deux barres. Donc je pense avoir trouvé le dysfonctionnement.
    Toutefois j’ai un petit souci, quand j’ai démonté l’écran je me suis aperçu que sur la dalle il y avait une petite traînée. Peut tu me dire ce que tu en penses d’après la photo jointe ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    L'ecran est fendu,donc c'est fichu.
    Quand on prend la dalle par un coin ça arrive souvent.
    invite7e6e4651
    Merci pour ton interprétation.
    C’est bien ce que je pensais, la poubelle est la seule option.
    Ce n’ai pas très grave cela au moins 5 ans que j’ai cette télé en panne. J’aurai bien voulu la remettre en état pour le fun mais on ne fais toujours pas se que l’on veut.
    Si quelqu’un a besoin d’une ou des cartes, je les mets de côté.
    invite7e6e4651
    J’ai mis au rebut ma télé mais j’ai récupéré les hauts-parleur. Ma question : Quelle est la puissance admise par ces derniers ? Je ne pense pas que ce soit du 220V, il doit y avoir comme un transfo quelque part pour réduire cette puissance mais à combien ? 12V ?
    Merci pour la réponse.
    invite7e6e4651
    Quelle est la tension en V supportée par les hauts-parleur ? Aucune indication portée dessus.
    Avant de mettre la TV au rebut j’ai récupéré la barre des HP, qui sait, ils peuvent peut être servir........
    invite7e6e4651
    Avant de mettre la Tv au rebut j’ai récupéré la barre de HP, ils peuvent toujours servir, mais qu’elle est la puissance en V ? Je ne pense pas que ce soit du 220 mais peut-être du 12V ?
  1. [Brun] Panne rétro éclairage TV clayton (vestel)
    Par alderick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2018, 16h04
  2. [Brun] tv clayton cl32DLED14B tnt HD Image sombre
    Par invite78eeda5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2016, 12h29
  3. [Blanc] panne d'un téléviseur clayton CL29s
    Par invitee9bdde82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2012, 17h53
  4. [Brun] TV Clayton CL 72 SL de plus en plus sombre
    Par invite3af4de2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2008, 18h02
  5. Problème peritel sur TV clayton
    Par invite215ab781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 23h36
