[Brun] TV Toshiba retroeclairage tube CCFL HS malgré cartes inverter neuves
    Fouldou
    Je tente de depanner une TV Tishiba 32c3035d qui n'a pas de retroeclairage.
    J'ai changé les 2 cartes inverters/onduleurs: idem
    J'ai verifié les tubes qui sont ok.
    J'ai toutes les tensions sur la carte d'alim sauf le 12v sur la carte PE0392 qui est relié à la carte m
    Est ce que cela pourrait aider à diagnostiquer le problème ?
    Merci pour votre aide.
    invite473594ea
    Re : TV Toshiba retroeclairage tube CCFL HS malgré cartes inverter neuves
    une remarque si vous depannez comme ca vous changerez la tv....
    on commence par analyser
    pas de retroeclairage mais y a t il une image sur la dalle (eclairage par transparence)
    si oui on peut suspecter l alimentation les inverters les tubes
    vous dites avoir verifie les tubes ... comment ?
    Fouldou
    Bonjour, merci pour votre retour.
    Oui j'ai bien verifié qu'il y a une image a l'aide d'une lampe...
    Par ailleurs j'ai identifié également la panne sur les cartes inverters, malheureusement en tentant de remplacer les composants Hs j'ai abimé les cartes à cause d'un mauvais fer a souder, remplacé depuis. J'ai donc acheté les cartes endommagées. Je vous précise que depuis le remplacement des cartes il y a un debut d'eclairage vraiment très faibles et partielle de quelques tubes, bien sur loin d'etre suffisant pour avoir un retroéclairage. Concernant les tubes n'ayant pas d'appareil, j'ai recherché des traces d'oxydation mais ils sont vraiment nickels. Je sais que cela n’exclue pas qu'ils puissent être HS mais avant de l'envisager, je me penche d'abord sur le fait que je n'ai pas une tension de 12v comme indiqué. Si javais toutes les tensions alors il me restera le fait d'incriminer les tubes. Qu'en pensez vous ?
    Fouldou
    Je pourrais me tromper mais comme j'ai bien 24v qui arrive aux inverters et qu'elles sont neuves, je pense que le problème pourrait venir du signal de commande ou d'une mise en sécurité. Sur ce dernier point j'ignore comme désactiver temporairement la mise en sécurité pour vérifier le bon fonctionnement du rétroéclairage. Si cela peut aider à m'aider....
    Fareinheit76
    Pour le dépannage électronique, il faut être factuel et pas s'appuyer sur des suppositions ou annoncer des affirmations non vérifiées
    Testez vos lampes CCFL
    https://fr.aliexpress.com/item/32759063719.html
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite473594ea
    comme tout depannage on demarre de l alim....
    si ya pas de ht sur les tubes ils risquent pas de s allumer....
    commencez par verifier les tensions de sorties de la carte d alim
    autre chose verifier avec attention TOUS les condos chimiques situes a proximite des sources de chaleur
    Fareinheit76
    Désolé mais je ne suis pas d'accord, on démarre à partir des éléments vulnérables recensées et connus sur ce type de panne
    Un test de néons CCFL ne prend qu'une minute (à condition d'avoir ce petit testeur mentionné plus haut)
    Une défaillance de l'un d'entre eux provoquera la mise en sécurité du téléviseur
    Si ils sont bons alors on peut alors se focaliser sur les cartes inverters et /ou la carte d'alim
    Sans compter le risque de fausse manip auprès de composants soumis à des tensions de découpage sur du 390V pouvant aggraver la situation
    C'est oublier que pour avoir les tensions secondaires c'est selon certaines conditions en posant des shunts afin de simuler les conditions de démarrage
    C'est mon avis et mon expérience
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 18/02/2021 à 10h47.
    Fouldou
    Oui bien sur qu'il faut tester les tubes mais il y a aussi une logique économique a prendre en compte avant l'achat d'un appareil qui devrait ne me servir qu'une fois pour une techno presque dépassé (CCFL). Ajouter a cela le fait que j'ai n'ai pas toutes les tensions comme indiqué, je voulais d'abord trouver la cause de l'absence du 12v avant "d'investir" dans un testeur. Je partage donc l'avis d'hator de ce point de vu car ce n'est pas les tubes qui cause l'absence du 12v. Si j'avais toutes les tensions, et du fait que mes cartes inverters sont neuves, je n'aurais pas d'autre choix de m'orienter sur les tubes. Dans mon premier message je voulais faire court en indiquant que les tubes sont ok (et je m'en excuse) car je saurais quoi faire si les tensions sont OK. J’espère que vous m'aiderez malgré ce point de vu qui, il est vrai peut aller à l'encontre de l'approche d'un professionnel parfaitement équipé.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Trouvez la commande BL on sur l'alim et pontez avec le 5v sby.
    Fouldou
    Bonjour Papilou
    J'espere que ca va.
    Je ne trouve pas le BL justement Voici ce que j'ai :
    Fouldou
    Fouldou
    une derniereNom : IMG_7176.jpg
Affichages : 378
Taille : 128,6 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez avant de strapper.
    Dernière modification par papilou06 ; 18/02/2021 à 17h42.
    Fouldou
    Oui j'ai bien mesuré les tensions et je l'ai ai toutes sauf le 12v du P820B.
    Fouldou
    Ensuite, strapper (shunter) ou ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pensais trouver la commande du bl on mais apparemment ça doit partir de la CM.
    invite473594ea
    divergence de point de vue sur ou demarrer
    quid de l oeuf ou de la poule dirait on...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    De toute façon ça se mord la queue.
    Sans schéma c'est mission impossible surtout que ce châssis est un Thosiba hybride.
    Fareinheit76
    Oui j'en ai bien peur
    D'où l'intérêt de tester en parallèle les tubes CCFL
  1. [Outils/Fab/Comp] Récuperer un Inverter CCFL
    Par invite7cda0f37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2019, 11h26
  2. le fonctionnement de l inverter des tubes ccfl des ecran laptop
    Par invite380255d1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/01/2012, 09h57
  3. CCFL Inverter
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2010, 19h58
  4. Inverter pour CCFL
    Par invite118eb2d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2010, 22h10
  5. probleme avec l ailimentation d un inverter ccfl
    Par invite9c8b3ebf dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 12h50
