[Outils/Fab/Comp] Récuperer un Inverter CCFL
    invite7cda0f37
    Bonsoir , j'ai acheter récemment un afficheur glcd 240x128 avec un ccfl pour le rétroéclairage , le problème c'est que j'ai pas trouver l'inverter qui va avec donc j'ai essayer de récupérer un ancien Inverter d'un écran PC , quand je démarre le ccfl s'allume quelque seconde mais après il s’éteint , je pense que c'est une sécurité qu'il faudra bypasser J'ai partager le schéma en pièce jointe , j'ai deja dessouder D801 et D805 , j'enai pas besoin ! mais ceci ne règle pas le problème .
    Re : Recuperer un Inverter CCFL
    reference de l'afficheur svp.
    invite7cda0f37
    Merci pour votre intérêt , pour la reference c'est 715G2545 , c'est une carte utilisé par plusieur constructeur lenovo dell ..etc , j'ai pris le temps d'analyser le schéma et j'ai compris que il fallait bypasser une certaine sécurité qui détecte l’absence de l'un ou deux ccfl , il fallait remplacer la Résistance R814 qui sert normalement a la mesure de courant , j'ai utilisé une valeur supérieur a 2K (4,7kOhm ) pour doubler la tension (pour faire comme si il y'avait deux ccfl ) , j'ai aussi remplacer la résistance R841 qui fait office de diviseur de tension avec R802 et R851 , après Allumage le ccfl marche Correctement , le problème qui se pose cette fois ci , est que quand je touche la partie métallique de l'écran le rétroéclairage diminue (comme si il y'avait un courant de fuite ) j'ai essayer de connecter la prise de terre mais rien n'est fait
    Je ne pense pas que ce convertisseur puisse fonctionner correctement avec un seul tube car il faut tout de même "boucler le secondaire du transfo HT",il faudrait donc emuler un second tube en replaçant les diodes!
    Un bête strap suffirait il ????
    invite7cda0f37
    Bonjour , exactement j'ai utilisé un fil et sa marche impec , Sujet Résolu !
    re
    tant mieux.
  1. [Energie] PWM inverter & Pure Sine Wave inverter
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2016, 17h32
  2. le fonctionnement de l inverter des tubes ccfl des ecran laptop
    Par invite380255d1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/01/2012, 10h57
  3. CCFL Inverter
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2010, 20h58
  4. Inverter pour CCFL
    Par invite118eb2d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2010, 23h10
  5. probleme avec l ailimentation d un inverter ccfl
    Par invite9c8b3ebf dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 13h50
