[Blanc] Réfrigérateur qui ne démarre plus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    invite50240131
    Je viens de tourner le thermostat de mon réfrigérateur sur arrêt. Il me semble qu'il y a eu un petit clic (normal).
    J'ai voulu redémarrer le frigo en tournant de nouveau le thermostat. Mais je n'entends plus ce clic cet surtout le réfrigérateur ne démarre plus. Avez-vous une idée ?
    Je suspecte un dysfonctionnement préalable du thermostat (froid un peu juste).
    penthode
    Re : Réfrigérateur qui ne démarre plus
    thermostat probablement mourru
    si c'est un modéle mécanique , c'est facile à changer
    invite50240131
    Merci en fait il a redémarré quelques minutes après (en tous cas il faisait un peu de bruit)
    Je viens de le débrancher pour enlever une rallonge. J'imagine qu'il va redémarrer dans quelques temps.
    Cela dit il y avait probablement un problème avant :
    - le congélateur fonctionne bien (-23°C)
    - la température dans la partie froid est un peu élevée (6°C ) avec réglage à fond
    Comment savoir si c'est le thermostat, la sonde ?
    penthode
    6° c'est trop
    la norme est 4
    on va attendre le gourou Richard31
    mondou
    Le compresseur frigo est incapable de re-démarrer en charge.
    Il faut attendre dix à quinze minutes que la charge s'équilibre dans le circuit frigorigène. (détente de la HP à travers le capillaire.) Le moteur du compresseur se met en sécurité.
    Sur certaines gestions électroniques après coupure secteur y a un temps de latence de quelques minutes avant commutation de fonctionnement pour prévenir la mise en sécurité du compresseur.
    Donc si vous le débranchez ou coupez le thermostat alors que le compresseur fonctionne faut attendre le fameux délai avant de rebrancher ou activer le thermostat.
    Pour la température c'est 4° C .
    Pour bien prendre la température un verre d'eau au centre de l'enceinte avec le thermomètre dedans ou la sonde. fermer la porte et attendre une 12 d'heures sans l'ouvrir que le régime de croisière soit atteint. ( La prise dans l'air n'est pas valide selon que l'appareil fait du froid ou dégivre et le temps de lire le thermomètre il a repris 1 ou 2 degrés)
    Dernière modification par mondou ; 16/02/2021 à 17h26.
    invite50240131
    Merci, je reviens demain alors. En vous souhaitant une bonne fin de journée.
    invite50240131
    La température de l'eau dans un verre au centre du réfrigérateur est de 7°C.
    Elle varie dans la journée entre 6 et 7°C.
    invite473594ea
    les causes peuvent etre multiples
    en premier s affranchir du thermostat est un bon debut de maniere a verifier si le pb vient de lui
    laisser tourner une paire d heure et la temperature devrait descendre de maniere signifiquative
    ca peut etre un pb de klixon de gaz de fuite de gaz dans le mur de froid si si deja vu par experience
    ou un pb de compresseur
    invite50240131
    @hathor007
    Qu'est ce que tu veux dire par :
    Code HTML:
    Le démonter et faire fonctionner le réfrigérateur sans ?
    invite50240131
    Une info complémentaire.
    Ce produit comporte un thermostat à 7 graduations.
    Quand j'avais acheté ce frigo neuf : il ne faisait pas assez de froid jusqu'à 6.
    Mais faisait quasiment geler mes yaourts à 7.
    J'avais réussi à trouver un réglage intermédiaire satisfaisant. Comme il s'agit d'un produit d'entrée de gamme, je ne m'en étais pas inquiété.
    Est-ce qu'il y aurait eu un défaut qui deviendrait plus gênant avec le vieillissement du produit ?
    on ne sait déjà pas de quel appareil il s'agit..
    si tu a la place tu peux essayer d'y coller un truc comme ça :
    https://www.aliexpress.com/item/3297...archweb201603_
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/02/2021 à 19h23.
    invite50240131
    Il s'agit d'un Proline DD220-F-1
    sinon, ça s'est pas mal mais il faut rajouter une alim 12v, c'est ce que j' ai collé à mon ref américain général électrique :
    https://www.aliexpress.com/item/1005...archweb201603_
    invite50240131
    Euh je ne suis pas un grand pro du bricolage, électrique en particulier. Donc je ne me vois pas installer des composants génériques dans un frigo.
    De l'extérieur le boitier ressemble à cela :
    https://www.youtube.com/watch?v=K8gmB1kLrkM
    Ca n'a pas l'ai trop compliqué a démonter ou a tester avec un ohmmètre, j'espère que le remontage ne sera pas fastidieux.
    Cependant pour tenter de faire repartir le réfrigérateur sans le thermostat avant de le remonter comment repérer les fils à connecter ?
    Dernière modification par Germanicus ; 17/02/2021 à 20h39.
    a tu un multimètre ?
    peux tu nous fournir des photos du thermostat avec les fils branchés, il faudrait qu'on sache quelle fil vont à la lampe et aux connexions du thermostat ?
    en général, le fil qui est sur le n° 4 du thermostat va au compresseur, le fil qui va au n° 6 thermostat vient de la phase, le fil qui est au n°3 thermostat va à la lampe..
    si c'est le cas, on peut court circuiter 6 et 4 et voir si ça démarre..
    ça devrait être branché comme ça :
    mondou
    Y a plus simple :
    Débrancher la prise.
    Ouvrir le boitier de démarrage du compresseur.
    Débrancher le fil noir qui vient du thermostat.( l'isoler)
    Débrancher le fil marron phase et le mettre à la place du fil noir.
    Rebrancher l'appareil.
    Il va fonctionner en permanence.
    Contrôler la température dans l'enceinte du frigo si tend vers le zéro au bout de quelques heures le thermostat est en cause.
    Perso au vu des explications je pense thermostat.
    Position 6 pas assez de froid, position 7 gèle.
    Aurait fallu faire intervenir le SAV sous garantie.
    invite50240131
    Merci pour vos différents messages.
    Cependant la température dans le haut du frigo est plus basse (6°c) que dans le bas (9-10°c).
    De plus il y a du givre dans le haut du frigo.
    Il semblle que cela soit dû à une fuite sur le circuit en plus d'un ptoblème plus ancien sur le thermostat.
    Je crois que ce n'est pas réparable par moi.
    invite473594ea
    @hathor007
    Code HTML:
    je veux dire by passer le thermostat
    invite473594ea
    mondou :ca peut tres bien etre une fuite dans le mur de froid (si pas ventile)
    mondou
    Citation Envoyé par hathor007 Voir le message
    bonjour mondou :ca peut tres bien etre une fuite dans le mur de froid (si pas ventile)
    Oui, possible aussi.
    Surtout qu'il vient d'écrire :
    Photo de la prise en givre ?
    Regardez et touchez le givre : si givre mou (pas glacé et pas de prise au doigt) effectivement on peut envisager fuite sur le circuit frigorigène.
    Auquel cas mieux vaut investir dans du neuf.
    invite50240131
    Le givre est constitué de petites demi-sphères assez solides (5 mm) qui glissent quand je les touche. Mais sans adhérer aux doigts. Il y a eu aussi pas mal de gouttes d'eau dans le compartiment supérieur.
    invite473594ea
    salut
    avec une sonde de surface verifier la temperature du fond
    elle est a peu pres homogene
    si a un endroit c est tres froid il y a fuite
    en fait le thermostat fonctionne mais le froid se fait a l interieur du mur au lieu de l interieur de l enceinte...
    verifier aussi la temperature du compresseur celui ci ne doit pas etre bouillant
    invite50240131
    Est-ce que ce mode de fonctionnement en by passant le thermostat peut accentuer la fuite et flinguer encore plus rapidement le frigo ?
    Citation Envoyé par Germanicus Voir le message
    non car le débit de la fuite éventuelle dépend de la pression dans le circuit, qui dépend de la température du fluide réfrigérant, quand le compresseur fonctionne, la pression est basse dans le circuit, la fuite éventuelle est amoindrie, si l'appareil est à l'arrêt, la fuite est augmentée proportionnellement à la température ambiante,
    de plus, si la fuite était dans le mur de froid, quand le compresseur tourne il abaisse la pression dans cette partie du circuit,
    cela dit, rien ne prouve qu'il y ait fuite, est ce que quand le compresseur tourne depuis un moment, le condenseur (la grille à l'arrière, si présente) est tiède sur la majeure partie de sa surface ?
    de toutes manières, si le compresseur ne démarre pas ce ne peut être à cause d'une fuite !!
    avant de partir dans tous les sens, on force le compresseur à tourner en permanence et on mesure les températures obtenues après quelques heures de fonctionnement portes fermées, un thermomètre fiable dans un verre d'eau à mi hauteur partie réfrigération et un autre (sans verre d'eau) posé sur la clayette du congélateur..
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/02/2021 à 11h02.
    invite50240131
    Voici la photo du thermostat :
    Nom : P1040033 - Copie (2).jpg
Affichages : 907
Taille : 90,4 Ko
    Il y a 4 câbles qui y aboutissent :
    - les 2 connecteurs sur la gauche de la photo
    - le jaune et vert à droite
    - le blanc (la sonde ?)
    Que faudrait-il relier pour court-circuiter le thermostat ?
    Problème éventuel : le câble blanc semble difficile à retirer du corps du frigo (en tous cas le thermostat restant installé).
    il semble en effet qu'il n'y ait que deux fils plus la terre sur le thermostat, le fil blanc doit être la sonde, surtout ne pas la couper car c'est un tube contenant un gaz dont la dilatation ou la rétractation actionne le thermostat,
    je n'ai pas encore accès à la photo mais on peut supposer qu'il faut réunir "les deux connecteurs sur la gauche de la photo"
    invite50240131
    Est-ce que du fil de 1.5mm suffit pour relier les connecteurs ?
    Si oui comment ?
    Est-il également nécessaire de débrancher le jaune et vert ?
  1. [Blanc] Réfrigérateur ne démarre plus
    Par onsdebrouille dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2019, 20h22
  2. [Blanc] mon réfrigérateur de démarre pas
    Par invitee90c6b93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2018, 07h40
  3. [Blanc] refrigerateur liebherr ne demarre plus
    Par invite697037af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2010, 20h32
  4. [Blanc] Réfrigérateur Faure Fra 231 : ne démarre plus !
    Par invite23b76bbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2009, 16h46
  5. [Blanc] Réfrigérateur ne demarre pas
    Par invite8297eef5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 08h17
