[Blanc] Pb lave vaisselle Miele F13 uniquement avec l'option "rapide"
    sg12
    Je possède depuis 4 ans un lave vaisselle miele G4922.
    Depuis peu, j'ai le problème F13 qui s'affiche (problème d'arrivé d'eau).
    Le débit de mon eau courante n'a pas changé subitement
    J'ai vérifié les filtres (arrivée d'eau, filtres machine, billes, etc...)
    J'ai vérifié les électrovannes, aquastop avec un ohmmètre, les valeurs semblent cohérentes
    dans la foulé, j'ai vérifié les tuyaux pompes et durites si ils étaient bouchés, ce n'est pas le cas. j'ai passé du vinaigre blanc dans le "boitier d'arrivé" d'eau par précaution.
    L'eau commence à remplir le bac et puis la machine se met en défaut F13.
    Mais ce problème n'a lieu qu'avec l'option "rapide/turbo" des cycles, autrement la machine fonctionne bien.
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour localiser le problème ?
    Quelle est la différence dans le parcours de l'eau entre un cycle classique et l'option rapide ?
    En vous remerciant pour votre aide.
    Bien cordialement
    ptigui29
    Re : Pb lave vaisselle Miele F13 uniquement avec l'option "rapide"
    bosnoir
    Anomalie F13:
    L'arrivée d'eau externe ne se fait pas correctement :
    L'électrovanne d'arrivée d'eau est défectueuse.
    Le débitmètre ne fournit pas assez d'impulsions.
    Pression eau courante au robinet inférieure à 1 bar.
    Le filtre ou la rondelle dans le dispositif d'Aquasécurité est bouché.
    sg12
    simplement pour donner des nouvelles et clore la question.
    Le problème était bizarre, sa résolution également.
    Après plusieurs cycles "long", j'ai essayé de faire des cycles "court", et là miracle plus de problème F13...
    Merci pour vos retours quand même.
  1. [Blanc] Probleme avec un lave vaisselle Miele G 542
    Par invitea2c0091c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2014, 13h12
  2. [Blanc] Probleme avec mon lave vaisselle Miele G656sc plus [résolu]
    Par invite135cf002 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/10/2011, 12h54
  3. [Blanc] Panne avec mon lave vaisselle miele G570
    Par inviteff141e31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 06/07/2010, 22h28
  4. Problème avec un lave vaisselle Miele.
    Par inviteb5d52510 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2009, 19h32
  5. [Blanc] Problème léger avec lave-vaisselle Miele G975 Plus
    Par invite4056b889 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 17h33
