[Brun] Problème allumage téléviseur SONY BRAVIA[résolu]
    TERMINATOR69
    Mon téléviseur de marque SONY modèle BRAVIA ne veut plus s'allumer ....
    Il se réinitialise systématiquement après 30 secondes de fonctionnement relançant ainsi son cycle d'allumage.
    J'ai d'abord cru qu'il s'agissait de la box que j'ai fini par changer mais rien n'y fait. J'ai tout deconnecté (usb) pour ne laisser que l'alimentation éléctrique du téléviseur et le dysfonctionnement persiste.
    Pouvez vous m'aidez svp.
    Je vous en remercie.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème allumage téléviseur SONY BRAVIA
    Les ref complète de l'appareil svp.
    TERMINATOR69
    Merci papilou 06
    je vous communique cela ce soir si vous le permettez
    TERMINATOR69
    comme convenu voici les précisions demandées
    TV SONY BRAVIA KD 5AF8 OLED UHD 4 K Android TV55
    Merci pour votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok. 55 KD AF8.
    A priori c'est la carte mère
    qui a un bug.
    Posez la question au sav Sony.
    Il se peut qu'une simple mise a jour du logiciel suffise .
    La garantie de 2 ans est révolue ?
    TERMINATOR69
    la garantie est toujours valable.
    Je vais appeler le SAV pour exposer le problème.
    Merci encore et bonne soirée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il vaut mieux.Il faut éviter d'y toucher.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Carte mère ou inverter.
    La suite m'intéresse beaucoup.
    TERMINATOR69
    Bonjour Papilou
    j'ai appelé le sav de la Fnac et après avoir vérifié que la garantie courait toujours le technicien m'a demandé de faire quelques manips.
    Apparemment le bug de l'allumage en boucle est assez fréquent sur ce type de TV
    Il m'a demandé dans un premier temps, après avoir déconnecté du secteur le téléviseur d'appuyer pendant 45 s sur la touche d'allumage.
    Puis d'appuyer sur la touche d'allumage et touche - située juste en dessous tout en reconnectant au secteur le televiseur.
    Le televiseur s'est allumé normalement et nous avons procédé à la configuration des paramètres traditionnels.
    Le problème semble résolu.
    Si cette procédure peut servir à tous ceux qui rencontrent ce type de problème.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,merci pour le retour et tant mieux si votre problème est résolu..
    Cdlt.
  1. [Brun] Panne alimentation téléviseur Sony Bravia KDL 40 Z4500 [Résolu]
    Par fabiennnnne dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 17/08/2024, 10h16
  2. [Brun] Problème d'alimentation TV Sony Bravia 40Z4500[résolu]
    Par invite45bc61da dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 01/07/2023, 22h12
  3. [Brun] téléviseur SONY BRAVIA KD19X8005C
    Par invite1de19173 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2021, 19h59
  4. probleme de tnt sur televiseur LCD SONY BRAVIA
    Par invite594a64b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2012, 21h25
