[Blanc] Sortie alimentation stabilisée trop basse
    haddadou
    Sur alimentation stabilisée à découpage,sortie 12 V / 7 A...à la sortie j'ai 3,8 V au lieu de 12 volts et la led de sortie clignote....le gros condo de filtrage est 150 Mf/ 450 V....
    J'ai la zener ajustable 431 , j'ai ajusté la résistance variable qui est reliée à la 431,mais ça a rien aidée
    Je demande votre aide
    Re : Sortie alimentation stabilisée trop basse
    Bonsoir haddadou et tout le groupe
    Citation Envoyé par haddadou Voir le message
    ... Je demande votre aide ...
    Hum, pour pouvoir aider, il est indispensable de savoir à qui on a affaire.
    D'où sort cette alimentation? À quel équipement appartient-elle? Quel âge a-t-elle? Comment la panne est-elle apparue?
    haddadou
    Merci pour la réponse,
    Çe serà pour demain...en ce moment je l'ai pas chez moi
    Pour info,sans charge et elle donne 3,8 volts...
    ... sans charge et elle donne 3,8 volts...
    C'est l'alimentation de quoi?
    haddadou
    J'ai vu le mot Leds....mais 7A pour des leds,c'est beaucoup
    haddadou
    Elle est presque kif kif
    Ou encore celle-çi
    Dernière modification par haddadou ; 17/02/2021 à 22h19.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si une alim stabilisée est trop basse,c'est que la régulation est en panne.Donc le schéma est indispensable pour la depanner.
    J'ai vu le mot Leds ...
    Puisque tu as décidé de jouer aux énigmes en ne répondant pas aux questions posées, je quitte la discussion.
    Cependant, puisque tu cites le mot LED, je soupçonne que ton alimentation dont on ne sait toujours rien pourrait être régulée en intensité et pas en tension comme c’est l’habitude.
    haddadou
    Bonjour gienas
    L'aprèm je vais mettre des photos de l'alimentation.
    haddadou
    Bonsoir à tous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dernière modification par papilou06 ; 18/02/2021 à 15h22.
    Bjr à tous,
    Ca sert un peu à ce que l'on veut !
    J'alimente soit un émetteur ...ou des lampes 12 volts avec....ou autre chose !
    Mais si le ventre ouvert on ne voit rien d'éclater/supect....le lambda du coin
    ne s'en sortira pas pouir la dépanner.
    bonne jourfnée
    papagolf
    Bjour à tous
    http://www.zsmaoshuo.com/displayproduct-4951.html
    https://www.diytrade.com/china/pd/20...r_supply.html#
    Au départ, alim à découpage chinoise 80W 12V 6.67A, prévue pour éclairage à LEDs, garantie 2 ans si pas ouverte... mais elle a été ouverte et bidouillée!
    D'accord avec f6bes pour la réparabilité sans outillage et connaissances. De plus, elle coûte dans les 17€ port compris...
    Bonne soirée à tous
    Gérard
    haddadou
    Donc c'est un peu compliquée à dépanner ?
    Donc retour au client.
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 17h14
  2. alimentation stabilisée (12v, 5v, -12v)
    Par invitecebfefc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2013, 11h45
  3. Alimentation stabilisée, non stabilisée, à découpage ?????
    Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2012, 20h40
  4. alimentation stabilisee
    Par invitea064be8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 19h31
  5. Alimentation Stabilisee
    Par invitef8e3a4d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 05h32
