[Brun] Toutes les télécommandes à ondes radio ne fonctionnent plus! [Résolu]
    darmotus
    Bonjour tout le monde,
    Voilà, comme indiqué dans le titre, j’ai toutes les télécommandes à ondes radio qui ne fonctionnent plus*?
    Alors c’est un problème qui est alternatif. Un coup mes télécommandes fonctionnent et un coup non.
    Cela concerne mon portail et mes voitures et même celle de mes amis...
    Quand cela déconne, je ne peut pas ouvrir ma voiture et ouvrir mon portail.
    Et des fois comme par magie cela fonctionne même très bien.
    Je comprend seulement que j’ai un problème d’onde et qu’il y a forcement quelque chose qui me dérègle tout ceci.
    J’ai donc décidée de couper le courant et toujours pareil, je ne pouvais ouvrir ma voiture.
    Je ne sais pas trop ou chercher mais mon problème est arrivée, il y a trois semaine chez moi.
    Alors je me demande pour trouver la source de mes problèmes, si il existe un appareil pour mesurer ou détecter des ondes radios*?
    Merci d’avance pour vos réponses
    penthode
    Re : Toutes les télécommandes à ondes radio ne fonctionne plus !
    un scanner....
    toutes tes zappettes sont sur la même fréquence ?
    Va t on reparler du ...433.920 Mhz !!!
    Surprised/surprise.
    Piefra
    Il suffit d'un emetteur permanent puissant pour sarurer tous les recepteur et empecher leur transmissions
    En cas de pb tu peux faire appel a l'anrf (.fr) qui viendra controler et identifier toute source qui depasserai les seuils ou d'usage interdit ou detournee
    Cdlt
    darmotus
    un scanner....
    Que voulez vous dire par un scanner ?
    Je n'en est aucune idée, je ne suis pas très doué dans ce domaine, mais tout ce que je sais c'est que tout mon systeme fonctionne depuis près de 5 ans.
    Cette fréquence me parle car mon alarme est sur cette fréquence et elle est déjà depuis 5ans aussi.
    Je vais me renseigner la dessus car cela m'inquiète et surtout pour notre santé aussi, je me pose beaucoup de question...
    penthode
    un scanner :
    https://www.amazon.fr/BaoFeng-Talkie...565689917&th=1
    couverture à vérifier
    il y a possibilité d'un émetteur permanent sur 433 , ce qui est interdit
    aucun risque sanitaire
    en effet soit un dispositif défaillant émettant en permanence ou bien un bidouilleur ne respectant pas la législation.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Selon l'ANFR, https://www.arcep.fr/la-regulation/g...es-libres.html
    il y a une bande dite libre pour les télécommandes et autres dispositifs à faible puissance :
    433,05 – 434,79 MHz Talkies-walkies, télécommandes, LoRa
    Selon ce site (pas sûr qu'il soit à jour) : https://radio.pagesperso-orange.fr/FreqRA.htm#432la bande radio amateur est divisée en trois parties :
    430,000 à 434,000 MHz : Bande partagée - Service secondaire (120W maxi)
    434,000 à 440,000 MHz : Bande partagée - Service primaire (120W maxi)
    435,000 à 438,000 MHz : Service Amateur par satellite secondaire (120W maxi)
    Service secondaire veut dire que la bande est partagée et que les radio amateurs ne sont pas prioritaires, service primaire, veut dire que les radio amateurs sont prioritaires en cas de partage de la bande.
    La gestion des fréquences peut varier d'une région du monde à l'autre, par exemple, un matériel conforme en Chine peut ne pas l'être en France.
    darmotus
    Merci pour votre réactivité.
    J'ai commandé du coup le scanner et j'espère que ce n'est pas trop dur à s'en servir.
    Avec cet appareil je comprend que je vais détecter si une source qui émet en permanence un signal 433.
    Mais est-ce que je vais pouvoir suivre cette source pour trouver mon problème ?
    Je suppose que ce ne doit pas être trop loin ?
    penthode
    as-tu vérifié que ton scanner reçois le 433 ?
    vu la fréquence ça ne peut être bien loin : une 100't'aine de mètres
    pour suivre la source , tu relève le niveau en te déplaçant.
    Gwinver
    Le lien donné par Penthode en #6 ne corresponds pas à un scanner, c'est un talkie walkie FM. Pas sûr qu'il couvre le 433 MHz, la doc le donne pour 65-108 MHz.
    penthode
    il couvre bien la bande telecom UHF (regarde l'affichage)
    Gwinver
    O.K. pour l'affichage, mais ce n'est pas confirmé dans les caractéristiques détaillées plus bas.
    Remoi,. Le probléme ça va etre cela :
    "....Alors c’est un problème qui est alternatif. Un coup mes télécommandes fonctionnent et un coup non...."
    Donc ça ne semble PAS permanent !!
    Pour peu qu'il soit à qq encablures d'un radio amateur qui pratiquent la bande 70cm à certaines heures.
    Ben c'est mal parti !
    Nota : la bande 433xxx c'est dénommé fréquence poubelle. Et pas de recours si l'émission peretubatrice
    est conforme à la loi.
    penthode
    surtout si les récepteurs sont à superréaction : c'est la double cata
    penthode
    fin de la sodomie de diptéres :
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...PRJYjrn394It9Q
    couverture UHF : 400-480 MHz
    invite44510b00
    435,000 à 438,000 MHz : Service Amateur par satellite secondaire (120W maxi).
    Il est utile ici de rappeler que les puissances limites mentionnées ne sont pas des PAR mais des puissances d'alimentation antenne. Il n'existe aucune limite de PAR sur la bande des 70cm.
    invite44510b00
    J'ai un copain qui fait de l'EME-MB avec une soucoupe de 4.5m; je n'ose imaginer ce que ça donne avec une télécommande à coté
    Gwinver
    Re : Toutes les télécommandes à ondes radio ne fonctionnent plus !
    Logiquement, la parabole concentre le faisceau dans la direction de la lune. Le champ alentour est donc plus faible que dans le cas d'une émission avec une antenne omnidirectionnelle, sauf lorsque la lune est peu élevée sur l'horizon, mais le problème est alors restreint à la zone en direction de la lune.
    Fareinheit76
    N'avez-vous pas un émetteur qui a été installé chez vous peu avant l'apparition des problèmes
    exemple : casque avec émetteur radio pour écouter son téléviseur
    transmetteur TV liaison TV sans fil qui permet de relayer Canal plus sur d'autres téléviseurs.
    alarmes
    Etc ...
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Bjr à tous,
    ce n'est pas un scanner qu'il faudrait, mais plutôt un analyseur de spectre...
    d'autant que sur le produit indiqué par Penthode (qui est un talkie-walkie), la fonction scan a l'air de détecter les stations FM et les codages particuliers de la bande 433.
    un analyseur pro, on n'y pense pas, c'est hors de prix.
    bon, il y a des chinoiseries.... ex:
    https://www.passion-radio.fr/apparei...y-sa-1075.html
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Remoi,
    Hors sujet,
    Un ami F1JG (en Arles) rafiquait en mooun bouce (lune) avec un parabole "maison " de 8m de diamétre.
    Une sacré couscoussiére !!
    https://img.over-blog.com/600x450/2/...02-copie-2.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 19/02/2021 à 18h31.
    penthode
    Et le casque ! m'enfin
    Fareinheit76
    Eh oui Penthode
    jette un coup d'oeil la dessus
    https://forums.futura-sciences.com/d...io-resolu.html
    De richard31
    un souci de cet ordre a été placé sur le forum,
    nous n'en avons pas su la finalité,
    mais j'avais soumis une origine possible a cela,
    celui d'un malentendant qui utilisait un casque avec émetteur radio pour écouter son téléviseur,
    or il perturbait tout son quartier sur un rayon d'environ 50m alentour, son voisin n'avait plus la possibilité de commander quoique ce soit(portail, voiture, volets etc....),
    mon véhicule de service compris(verrouillage des portes), c'est ainsi que j'ai localisé la gêne,
    il ne s'en doutait pas,
    et de fait a remplacé cela par un casque a émetteur infra rouge,
    ensuite plus de souci,
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 19/02/2021 à 20h21.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Je n'avais pas osé proposer le Tiny SA, car il est peu sensible, il faut donc lui adjoindre un petit amplificateur et le primo posteur n'était pas sûr de bien utiliser le Baofeng, alors un analyseur de spectre et un ampli ... . En principe, le Baofeng peut donner une indication de l'occupation d'une fréquence.
    La première manip sera d'essayer avec les télécommandes maison pour se faire une idée.
    ......En principe, le Baofeng peut donner une indication de l'occupation d'une fréquence.
    Si j'ai bien lu, scan avec certains codes, pas uniquement sur fréquence.
    penthode
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    Eh oui Penthode
    De richard31
    j'causais du casque de chantier ...
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Remoi, Il n'en a plus besoin, là ou il est maintenant, depuis qq jours .
    invite44510b00
    Logiquement, la parabole concentre le faisceau dans la direction de la lune. Le champ alentour est donc plus faible que dans le cas d'une émission avec une antenne omnidirectionnelle, .
    Sérieusement, tu as imaginé si ce n'est qu'une seconde que je ne le savais pas ? Si oui, t'as un problème avec le second degré.
    invite44510b00
    Je crois que j'ai en effet vu passer une info sur la mailing liste hyper à ce sujet.
    RIP.
  1. [Divers] Commande portail DEA 224RR - Perte soudaine des télécommandes radio [Résolu]
    Par invite4433101d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2021, 23h49
  2. Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : installer un TA ondes radio ? [résolu]
    Par invitef2eb7f6c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2010, 18h57
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 25/09/2010, 18h55
  4. [Brun] Télécommandes qui fonctionnent erratiquement
    Par invitea747f844 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 09h31
  5. [Brun] Panne télécommandes à ondes radio [résolu]
    Par invitee4a3397e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 16h02
