[Thermique] bora nova hte 25 , message d'erreur
    invitecb6b3565
    Je possède une chaudière installée depuis 4 ans de marque Chappee et le modèle Bora Nova HTE 25 , chauffage et eau chaude.
    Suite à une erreur 131 , je n'ai pas voulu réarmer ni faire un reset , j'ai opté pour ue intervention d'un Pro. Il m'a remplacé le gicleur ainsi q'un nettoyage .
    Suite à ça une erreur est apparue instantanée , 21:T° fumées trop élevée, mais la chaudière fonctionne tout de même , cette erreur apparait tous les 15 secondes environ.
    Le Chauffagiste repassera le 11 mars pour faire un nettoyage complet ??
    Question : d'où peut venir ce soucis , est ce que ça présente un danger pour la chaudière et aussi pour nous.Nom : IMG_2474.jpg
Affichages : 2778
Taille : 91,3 Ko
    Steph46090
    Re : bora nova hte 25 , message d'erreur
    Bonjour, a quand remonte le ramonage de votre conduit d'évacuation des fumées?
    Cdt
    invite0916270b
    invitecb6b3565
    Re bonjour et merci pour la réponse , je pense à environ 2 ans .
    célplombier
    Bonjour il faut préciser que c'est une chaudière fioul a condensation, ce sont des appareils pointus en terme de réglages.
    Pour répondre à ton inquiétude la notice indique que c'est un code erreur qui se réinitialise tout seul et que c'est pas grave mais qu'il faut contacter le service agréé, le 11 mars ça fait loin et c'est pas un nettoyage qu'il faut, tu as un soucis d'évacuation des fumées,, le ventilo doit commencer à fatiguer, un nettoyage des pales du ventilo et un coup de WD40 sur l'axe, ça peut pas faire de mal
    bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invitecb6b3565
    Bonjour et merci pour la réponse .
  1. affichage pression sur chappee bora nova hte 25
    Par invite8f68f7b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2016, 21h54
  2. [Thermique] Mode auto (eau chaude) ne fonctionne pas sur Chappee BORA NOVA HTE 25
    Par invite8f68f7b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2016, 20h27
  3. MCZ poêle pellets nova multiair erreur A07 puis A05
    Par invite6920fbd5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2014, 12h20
  4. Bora HTE 26 Kw erreur 61
    Par invite286e8d64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2014, 13h36
  5. [Thermique] Chaudière Chappee BORA GBI 24 : Erreur 04
    Par invite769bd41f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 21h23
