[Thermique] fuite d'eau sur soupape chaudière Mégalis NGLA28 ELM Leblanc
    invite725e345c
    depuis quelques temps j'ai une fuite d'eau sous la chaudière coté droit qui provient du tuyau de vidange de la soupape avec perte de pression,
    donc ajout d'eau (jusqu'a 1.5 bar) de plus en plus fréquent, je vient donc de remplacer la soupape et toujours le même problème, quelqu'un aurait une idée sur la cause de cette fuite.
    célplombier
    Re : fuite d'eau sur soupape chaudière Mégalis NGLA28 ELM Leblanc
    Bonjour Francis, si tu as changé ta soupape (tarée à 3 Bar) elle ne doit pas fuir sauf si ce n'est pas 1,5 bar que tu as mais plus... CQFD
    Il faut vérifier le fonctionnement de ton mano, la soupape même neuve peut être en cause aussi, pour ma part je vérifierai aussi le vase d'expansion et le purgeur automatique, en général quand la soupape fuit, on a un vase et un purgeur avec....
    Bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite725e345c
    Bonjour célplombier, je vais vérifier ce soir.
    Merci pour l'info
  1. [Thermique] Pression chaudière elm leblanc NGLA28 4HN
    Par invite49efb457 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2019, 10h46
  2. [Thermique] Problème chaudière ELM Leblanc Megalis Megalis NGVA 24-5H
    Par inviteda5a458c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2018, 22h25
  3. [Thermique] Chaudière Megalis elm leblanc : soupape de sécurité
    Par RomainP94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2018, 09h34
  4. [Thermique] [ELM Megalis NGLA28-2H] Problème d'allumage chaudière
    Par invite8e9df0a0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/02/2012, 17h59
  5. [Blanc] Chaudière ELM LEBLANC MEGALIS - Fuite d'eau sur la gauche
    Par donnysun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2011, 22h10
