Je viens d'installer un kit automatisme CAME F7024N (Carte ZL180) sur mon portail et j'ai un soucis sur le battant de gauche qui s'ouvre en premier et ferme en dernier. En effet en phase de fermeture lorsque il arrive à l'approche de la butée il ralenti puis lorsqu'il vient en appuis sur la butée il se ré ouvre ?
Voici ce que j'ai fait et constaté :
- Les câbles M et N ont été inversés sur le moteur droit.
- Les fin de courses (FdC), réglés comme sur la doc
- Les cellules branchées correctement pas de défaut sur la carte
- Moteur droit testé seul via la télécommande et avec moteur gauche débrayé ó Ok RAS le bras droit fait son cycle d’ouverture et de fermeture.
- Moteur gauche testé seul via la télécommande et avec le moteur droit débrayé
- Le bras s’ouvre correctement et se s’arrête avec le fdc ouverture ó OK RAS
* En fermeture :
- Lorsque le bras gauche arrive vers le sabot de butée il ralenti lorsque le Fdc est actif ó Ok
- Par contre arrivé en butée sur le sabot, pas d’arrêt et le bras repart.
- L’armoire a été complètement câblée à neuf.
- Tout est neuf.
Merci de m'éclairer SVP.
ci-joint notice
Giberto
Ok. Mais ton problème est toujours là. Si le couvre joint est à droite, reprends le câblage comme sur la notice. @+
