[Blanc] Fuite porte lave-vaisselle AEG F65000M0P
    invite14187d48
    J'ai une petite fuite au niveau de ma porte, qui remplit "le bac" de la pièce #303.
    Nom : Screenshot 2021-03-01 135823.png
Affichages : 1042
Taille : 173,4 Ko
    Je pense que cela vient du grand joint de porte en forme du "U" inverser #1171580002 et du petit joint long de fond en bas de la porte (#130 sur le schéma dessus)
    Merci de confirmer ou de pour d'autre info.
    Yann
    lutshur
    Re : Fuite porte lave vaisselle AEG F65000M0P
    C'est bien se poser des questions existentielles.
    Si tu as constaté que ça vient d'un des joint, tu le changes.
    A travers l'écran, tu crois qu'on arrive à mieux voir que toi ?
    Il ne faudra pas non plus 150 messages pour un joint.
    Dernière modification par lutshur ; 01/03/2021 à 17h44.
    invite14187d48
    Re bonjour,
    Je genre de commentaire je m'en passe.
    A me relire :"...Je pense que ... Merci de confirmer ..." donc je ne suis par sure, donc je demande un avis ... constructif
    Yann
    lutshur
    Pourtant mon commentaire est des plus sensés.
    Tu montres une image. Très intéressante, certes, mais on en fait quoi ?
    Alors, soit tu penses un peu moins et tu regardes mieux. Soit tu penses un peu plus, et tu montres un peu plus.
    Basta !
    Dernière modification par JPL ; 01/03/2021 à 19h32. Motif: Langage agressif
    ptigui29
    si le bras de lavage inférieur est en plastique,vérifiez si il n'est pas fêlé au niveau de la soudure plastique.
    invite14187d48
    Bonjour, et merci pour cette piste.
    Oui il est un peut ouvert. Je vais donc le changer et voir le résultat
    Yann
  1. [Blanc] Fuite bas de porte lave-vaisselle De DIETRICH DVH 738
    Par invite1ccd6be9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2020, 20h53
  2. [Blanc] Fuite bas porte lave vaisselle Bosch
    Par invitef8afaa99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2015, 16h43
  3. [Blanc] fuite à ma porte de lave vaisselle candy
    Par invite57f44037 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 22h17
  4. [Blanc] Fuite bas de porte lave vaisselle
    Par inviteb881c505 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 11h03
  5. [Blanc] Fuite porte lave vaisselle Thomson VDS 300
    Par inviteb0c7b309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 19h03
