[Blanc] Réparation bouteille résine adoucisseur[résolu]
    diode28
    La bouteille de mon adoucisseur CPED Prestige Bio 22 litres fuie.
    La fuite se situe au niveau de la jonction entre la bouteille et le système de fixation de la tête (voir photo jointe).
    J’ai l’impression que l’adhésion des deux matériaux laisse à désirer.
    J’aimerai pouvoir la colmater mais ne connaissant pas les deux matériaux je ne peux pas choisir le bon mastic ou colle.
    La bouteille est une BWT 8x36 (voir photo jointe).
    J’ai lu un post qui parlait d’un problème identique mais il semble que certains ont eu le même problème mais que la solution proposée n’avait pas fonctionné : https://forums.futura-sciences.com/d...ne-resine.html
    J’avais pensé à un mastic époxy mais j’ai l’impression que la pièce filetée ressemble à du « téflon » et ça ne tiendra pas à mon avis.
    Auriez-vous des conseils sur le produit à utiliser ?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Pièce jointe 434266
    VanMarckeService
    Re : Réparation bouteille résine adoucisseur
    Je vous déconseille de colmater ce genre du fuite, aujourd'hui un gouttes a gouttes demain suite à une surpression, travaux dans la rue... ce ne sera pas la meme fuite.
    Demandez au constructeur un remplacement de la bouteille, cela se fait.
    diode28
    J'ai pu colmater la fuite avec un mastic colle compatible avec l'eau potable.
    Merci pour les conseils
    Balme
    Je rencontre exactement le même problème avec la même marque de bonbonne. Elle date de 2006, j'ai une fuite depuis 15 jours.
    J'ai changé le joint torique, pensant que ça venait de là.
    En y regardant de plus près, c'est bien à la jonction entre la résine et la pièce plastique sur laquelle on vient visser la tête que la fuite apparaît.
    Je vais donc colmater comme a fait diode28. Tu as une référence de mastic colle à conseiller ?
    Balme
    Je me réponds du coup.
    J'ai essayé un mastic colle spécial fuite d'eau, mais sans succès, la fuite réapparaissait.
    Finalement, j'ai changé de bonbonne (56€) et j'en ai profité pour remettre de la résine neuve (70€ le sac de 25 kg). Il est conseillé de la changer entre 15 et 20 ans. Mon adoucisseur a 18 ans.
    C'est reparti pour un tour... (20 ans, j'espère )
    ligo21
    Re : Réparation bouteille résine adoucisseur[résolu]
    Bonjour Balme.
    Pour info où avez vous acheté votre bouteille? J'ai le même problème que vous sur un bouteille de 2007
  1. résine d'adoucisseur.
    Par invitebb7cfb8c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2015, 11h31
  2. [Thermique] DEMONTAGE Impossible TETE d'ADOUCISSEUR pour changer bouteille et resine
    Par invite11fcc659 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2012, 17h23
  3. [Divers] fuite sur résine adoucisseur
    Par invitea292a192 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2011, 05h06
  4. [Blanc] changer résine sur adoucisseur
    Par invite936407f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2009, 16h44
  5. [Divers] Odeur résine adoucisseur
    Par invite0f7fa86d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 04h24
