[Brun] Thomson 46FU5555S panne image avec sifflement
    invite6512aa01
    Exclamation Thomson 46FU5555S panne image avec sifflement
    Bonjour à tous , j'ai un TV Led Thomson 46fu5555S avec une panne très bizarre.
    Le télé s'allume sur l'image et produit un sifflement au niveau des HP et puis une sorte de mire ( Barre verticale de plusieurs couleurs en répétition) ensuite il se met en veille et redémarre et cela en boucle .
    Première chose j'ai débranché l'antenne, démonté le capot arrière pour vérifier les condos et apparemment rien d'anormal. pas de condos gonflé mais cela ne veux rien dire .
    Je rebranche mais sans alimenter le TV par l'antenne et là miracle il fonctionne sans aucun soucis mais bon je n'ai pas de source de signal , je rebranche l'antenne et boom ! il recommence .
    Sifflement et image avec les lignes de couleurs et veille , et ça en boucle !
    Soucis , est ce que cela provient de l'alimentation qui aurai un défaut et dés qu'on met la source du signal se met en vrac ?
    Ou carte numérique qui n'arrive pas à gérer le signal et se met en vrac ?
    Qui a eu cette panne ?
    Qui pourrai m'aider ?
    Thomson n'est plus ce que c'était la carte numérique et d'origine Sharp ^^.
    Merci d'avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Thomson 46FU5555S panne image avec sifflement
    Cette panne ressemble à une fuite de courant de l'appareil.
    Dans un premier temps, inversez de 180° la fiche sur la prise de courant.
    Faites un essai, si le défaut persiste ,il faudra voir du côté de la carte alimentation .
    Si le défaut disparaît il faudra quand même intervenir sur l'alim car cela signifierait un défaut d'isolement et un potentiel risque d'électrocution.
    Ref de la carte alim :08-PE371C1-PW200AA.
    invite6512aa01
    Super Merci !
    Je sais maintenant ou chercher
    Si je trouve pas la fuite , ce que je pense être le cas , je changerai l'alimentation complète ...
    Mais avant je vais tenter de trouver
    j'ai inversé la prise ça a mis 3 secondes de plus mais la panne est là encore.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez vous une antenne collective ou individuelle ?
    invite6512aa01
    une antenne individuelle , pourquoi ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez-vous plusieurs tv branchés dessus ?
    invite6512aa01
    Oui dont un boitier TNT que j'ai aussi testé sur la TV en question et cela fait exactement la même chose dés qu'il y a une source de signal boom panne alors que si je ne met aucun signal la TV est stable je me balade dans le menu réglages et tout le reste sans aucun soucis ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur la fiche qui vient de l'antenne,essayez de séparer la masse en ne laissant que l'âme centrale du câble coaxial connectée au tv .
    invite6512aa01
    Dsl du retard , pas mal de chose ce sont passé depuis je reprends le dépannage de la TV restée en plan dans la chambre ... Je vais tester ça
    invite6512aa01
    bon résultat pas bon ça coupe aussi juste avec l'âme de l'antenne y a donc gros soucis sur la carte numérique j'ai même du jus qui passe sur l'antenne j'ai choppé le jus à plusieurs reprises , ça doit venir de la carte numérique et pas de l'alimentation elle même .
    il faudrai que change tous les condos sans savoir si cela vient encore de la ... donc elle va partir à la poubelle ...
  1. [Brun] TV THOMSON 55UA6406W LED avec une image double
    Par invite134164ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2018, 15h05
  2. [Blanc] panne image TV THOMSON (resolu)
    Par invite5652cf65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 18h01
  3. [Brun] TV THOMSON 29DM182 ict008 panne image
    Par invitef5427822 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 16h55
  4. Panne TV THOMSON - ICC19 - image rose au centre
    Par invitefb414e2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 16h02
  5. Panne d'image sur tv THOMSON
    Par invite151cc15d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2005, 18h57
