[Thermique] Chaudière gaz chappée 2.24 cf max problème eau chaude.
    invitef9d31c84
    Depuis quelques jours je rencontre des problèmes au niveau de l'eau chaude. Lorsque j'allume la douche (robinet thermostatique) l'eau chauffe et monte même plus que d'habitude en température puis redescends très vite en température. Un technicien est venu hier et m'as dis que la chaudière n'avais aucun soucis. Sûrement un problème de la tête thermostatique qui doit être entartrée. J' ai donc nettoyé la tête avec du vinaigre blanc mais le problème s'étend à tout les robinets des que l'on tire de l'eau chaude elle chauffe puis deviens froide. Niveau chauffage il n'y as aucun problème. Auriez vous des idées ? Je peux fournir des photos si besoin merci d'avance
    célplombier
    Re : Chaudière gaz chappée 2.24 cf max problème eau chaude.
    Bonjour il faut changer la sonde NTC sanitaire, (capteur de température) au niveau du débit c'est bon ? Bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invitef9d31c84
    Merci pour votre réponse,
    Au niveau du débit il n'y as aucun soucis. Pensez vous que je puisse changer la sonde moi même ?
    célplombier
    Bjr oui la sonde c'est pas compliqué, bien cordialement
    invitef9d31c84
    Effectivement après le remplacement de la sonde ça fonctionne. Merci de vos conseils
  1. [Thermique] Chaudière Chappée Duo 3.28 FF eau chaude mais pas de chauffage.
    Par cloclo40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2020, 17h34
  2. [Thermique] Chaudière Chappée Luna 2.24 Ff pas de ventilation plus d'eau chaude
    Par invite0a9b89c5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 01/10/2020, 20h56
  3. [Thermique] Plus d'eau chaude sur chaudière mixte MAX 2.24 CF Chappée ? [Résolu]
    Par aksanti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2016, 18h58
  4. [Thermique] Chaudière chappée diminuer température eau chaude sanitaire
    Par invite7e00b76d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2014, 19h38
