[Brun] Tester optocoupleur (IR?) a 3 broches
    OLEK94
    j'ai une machine a faire des cigarettes en panne, gros problemes mécaniques (non pas que je fume, si ça peut vous rassurer !!!)
    je pourrai eventuellement réussir a la remettre d'equerre, mais je voufrais verifier la carte de gestion auparavant
    un des opto coupleurs (censé arréter le moteur quand une bielette s'insere (ou passe devant ?) est ce modele
    mais 3 fils
    https://www.thegioiic.com/products/l...en-quang-chu-u
    je voudrais les alimenter (la carte se met en securité rapidement je ne vois aucun changement d'état pendant le bref moment ou le moteur tourne)
    les diodes sont ok a priori. si il y a un seul fil pour le signal que doisje m'attendre a voir ? (en passant ou inserant une piece en metal magnetisable dans l'ouverture)
    je ne vois pas comment alimenter la chose, en fait !
    merci de votre aide
    Dernière modification par OLEK94 ; 07/03/2021 à 14h59.
    OLEK94
    Re : tester optocoupleur (IR?) a 3 broches
    c'est bon, j'ai réussi a visualiser.
    l un des deux ne joue pas son role, a moins que ce soit le ci .
    resultat tout le mecanisme est tordu
    irréparable !
    Kissagogo27
    Bonsoir, c'est une fourche optique, une diode Ir d'un coté, un phototransitor de l'autre donc on accède qu'a C et E
    OLEK94
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    merci, je vais arriver a comprendre il s'agit d'alimenter en 3.5-5v dc le coté diode , le tout se comporte comme un Mosfet ?
    la doc indique qu on a un signal numerique sur la broche de sortie (0 ou 1) ce sont les mêmes composants qui permettent de tester la vitesse d'un moteur, avec un disque a trous ?
    Kissagogo27
    l'entrée se comporte comme une led ( c'en est une )
    et la sortie comme un transistor
    donc si on alimente la led en continu et sans obstacle, on a un faible Vce entre C et E ( le transistor conduit si bien polarisé ) donc basse impédance , si un objet coupe le rayon lumineux, on est en haute impédance en sortie, il suffit de la câbler comme une sortie TOR E a la masse , et C au + par une résistance .
    on peut s'en servir pour détecter des tours moteurs, voir des positions avec un disque a trou en effet
    OLEK94
    Bonsoir, merci, la masse est donc connectée coté diode aussi (oil n'y a bien que broches a ce modele),?
    Ca me servira de comprendre, est ce qu on trouve ce systeme employé pour voir la vitesse d'un moteur via un pignon (ses dents, en bout d'arbre) ou alors c'est un autre procédé, plutot electro magnétique alors ( me semble qu il y a une ferrite autour du pignon)
    C'est l'asservissement d'un touret assez balaise, vitesse réglable et afficheur, mais la carte electronique ne lance le moteur que quelques secondes - pas vu de condensateur de démarrage, mais je vais m'y remettre - je ne connais pas bien ce type de moteur, puissant, il y a des balais mais 6 connecteurs d'alimentation , de mémoire.
    je pensais verifier avec un oscilloscope si la partie détection fonctionne. J'aurai peut etre un shéma, j'attend !
  1. Remorque bagagère avec prise 7 broches vers socle 13 broches
    Par invite4d02770d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2021, 00h10
  2. Tester un régulateur à 8 broches.
    Par invite09864a11 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/07/2020, 10h00
  3. [Divers] triphasé 4 broches vers machine 5 broches
    Par invite5be4a6f9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/10/2017, 19h55
  4. [Brun] fiche din 9 broches
    Par invite4cb3fd50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2011, 22h54
  5. [Brun] comment tester optocoupleur
    Par invite2100ead9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2008, 19h00
