[Divers] Problème fonctionnement moteur 2 BFT VIRGO automatisme de portail
    invite87dc997d
    Post Problème fonctionnement moteur 2 BFT VIRGO automatisme de portail
    J'ai une motorisation de portail BFT Virgo qui fonctionnait bien depuis 6 ans.
    J'ai désormais une problème avec le moteur 2. Celui ci ne fonctionne plus que dans un sens (fermeture). Il ne s'ouvre plus.
    Après plusieurs vérification, j'ai constaté que le moteur en lui même fonctionne toujours. Je l'ai alimenté sur les bornes 1-2 du moteur principal et dans ce cas il fonctionne bien dans les deux sens. Ce n'est donc pas le moteur qui est HS.
    J'ai contrôlé la tension aux bornes d'alimentation du moteur 2 (14-15). Dans le sens de fermeture j'ai bien une tension mais à la commande de fermeture pas de tension.
    Je pense qu'il y a surement un problème sur un composant de la carte LINX-MA.
    Quelqu'un à t'il déjà eu ce soucis. Si oui, est-il possible de remplacer le composant défectueux pour éviter de remplacer toute la carte qui est très couteuse?
    En vous remerciant par avance pour votre aide
    f6exb
    Re : Problème fonctionnement moteur 2 BFT VIRGO automatisme de portail
    Peut-être un problème de relais ?
    invite87dc997d
    Je me suis trompé dans le message d'origine. J'ai bien une tension aux bornes d'alimentation en fermeture mais pas de tension en commande d'ouverture. Alors que le bornier 1-2du moteur principal j'ai bien une tension positive pour un sens et une tension négative pour l'autre sens.
    invite87dc997d
    Post Re : Problème fonctionnement moteur 2 BFT VIRGO automatisme de portail
    Merci pour votre retour F6exb.
    A quoi ressemble un relais et quel est sont role. Je ne suis pas un spécialiste en électricité et encore moins en électronique ?
    f6exb
    Les relais sont les 4 pavés noirs.
  1. Perturbation de fonctionnement automatisme portail CAME
    Par invite8a3263a3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/04/2020, 12h11
  2. [Divers] Problème d'ouverture moteur portail BFT Virgo NET
    Par invitec7b8a483 dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 29/12/2019, 22h40
  3. Installation moteur de portail BFT Virgo
    Par inviteb2133753 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2019, 17h48
  4. [Divers] Problème programmation moteur de portail BFT Virgo ?
    Par invitea75519e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2014, 09h44
  5. [Blanc] automatisme de portail VIRGO
    Par invitefdb87a67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2009, 16h47
