[Blanc] LV Miele G1230SC problème après remplisage
    alderick
    Peut importe le programme choisi, le LV démarre, vidange puis remplis et ensuite il boucle sur des petits clic de relais, un plus gros clic assez fort, et comme ça à l'infini, pas de code erreur.
    Une idée de ce qu'il peut se passer ?
    Merci d'avance.
    G 1230 SC
    Type: HG03
    No.: 41 / 79719446
    Re : LV Miele G1230SC problème après remplisage
    voir la pompe de cyclage sans doute bloquée au niveau de sa turbine
    alderick
    Merci pour votre réponse, c'est facile à démonter ? Il faut coucher l'appareil sur le dos ?
    re,
    effectivement mais avant cela il faut retirer les vis qui maintiennent le socle
    il faut la coucher sur le dos et pas sur un flanc
    alderick
    Je vais démonter ça quand j'aurais un peu de temps et je vous dirais ce que j'ai trouvé.
    Bonne soirée.
    alderick
    Bonjour, non je n'ai pas disparu sans donner suite comme certains, je n'ai pas eu le temps avant.
    Je viens de démonter la pompe de cyclage, elle tourne librement, pas de jeu apparent dans l'axe ni d'ailettes cassées.
    Qu'en pensez-vous ? Merci pour tout comme toujours.
    alderick
    Une autre piste à suivre ou déchetterie ?
    Bon dimanche
  1. [Blanc] W732 Miele lave-linge remplisage OK pas de démarrage tambour[résolu]
    Par Kacaouet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2017, 08h04
  2. pompe a remplisage automatique avec NE555
    Par inviteb53991be dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/10/2016, 12h34
  3. [Blanc] MIELE LV G1230SC Erreur F14 + 3 diodes clignotantes
    Par invite080ae727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2016, 17h48
  4. [Blanc] indesit iwc 81282 probleme de remplisage
    Par ppakkal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2012, 12h20
  5. [Thermique] probleme robinet de remplisage
    Par inviteac968020 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 13h40
