[Thermique] Panne sur oertli oscr18 defaut L36
    inviteb7d2ff1d
    Bonsoir je voulais savoir sur une chaudière fioul modulante oscr18 entretien fait gicleur neuf comme sur la doc technique reglage des trois pallier mini maxi et allumage ok en pression pompe fioul pareille ,CO2 tres bien j ai ma chaudiere qui broute au demarrage mais pas toujours et sur bidon sa le fais aussi et me donne un code L36 est ce que sa vous ai déjà arriver?Merci de vos reponse.
    despro
    Re : Panne sur oertli oscr18 defaut L36
    Bjr,Comment est ton filtre de pompe.a t il été nettoyé?
    inviteb7d2ff1d
    Merci de ta réponse logiquement propre la pompe a 2 mois avec le moteur elles avaient gripper et filtre a micron sur filtre auto remplacer je vais chez le client demain voir ses un truc de fou juste après l entretien.
    inviteb7d2ff1d
    hello la compagnie je partage la solution oerltie modulant apres 30 jours sa fonctionne bien faite attention au contre ecrou ligne gicleur qui ce desserre avec le temps et mette plutot le recyclage sur 10 au lieu 8 avec un technicien niveau recyclage NOX sur terrain chappee/oerlti/dd a bientot.
  1. [Thermique] Panne OERTLI DPSM 3025 CS
    Par invitecbaada7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2018, 18h31
  2. Panne d'émetteur récepteur oertli
    Par invite282622e0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2018, 18h28
  3. [Blanc] Panne Brandt VH915XE1 Panne D13 : défaut de chauffage
    Par invitea3ca1f4c dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 26/10/2015, 18h08
  4. [Blanc] chaudiere oertli panne declenchement bruleur en mode automatique
    Par invite2811af05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2015, 13h15
  5. [Thermique] Bruleur Oertli OE9 en panne
    Par invite34eda771 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2014, 20h57
