[Blanc] Pompe de vidange LV Siemens SR236W01
    Jean4259
    La pompe de vidange de ce LV 45 cm récent SR236W01 est défaillante. Elle tourne mais n'évacue pas l'eau, sans doute suite à une détérioration de la turbine provoquée par des débris de verre.
    Je souhaite connaître la référence de cette pompe pour passer commande, et savoir si le remplacement est aisé.
    J'aimerais aussi avoir une vue éclatée de ce LV.
    Merci à l'avance, Jean
    ptigui29
    Re : Pompe de vidange LV Siemens SR236W01
    allez sur le site internet Siemens pièces détachées.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    j'ai été doublé, mais c'était pour la même info
    un exemple : https://www.siemens-home.bsh-group.c...glebox=tb0455/
    Vérifiez cependant la référence complète de votre appareil (il manque des caractères après le "W01", regardez la plaque signalétique dans l'ouverture de la porte)
    Le site de siemens est bien pratique pour les pièces détachées, j'y ai eu recours plusieurs fois avec satisfaction
    ptigui29
    procédure en allemand (les français ne savent pas faire de tuto )
    https://www.youtube.com/watch?v=h56l8TP8kPA
    Jean4259
    Merci beaucoup pour les indications et le tuto.
    Effectivement, la référence complète est: SR236W01 ME/63
    Dans cette machine, y a t-il un filtre ou siphon entre sortie pompe de vidange et évacuation.
    Jean4259
    J'ai donc démonté cette pompe qui semble être en bon état au niveau de la turbine.
    En faisant un test de mise en marche machine, le moteur pompe tourne uniquement un quart de tour.
    J'aimerais avoir le schéma de cette machine pour faire un test sur table de la pompe avec la bonne tension. Le connecteur de la pompe a trois contacts.
    Référence de la pompe : BLP3 02/15 1208028 3P AC 02:55 057/20
    Jean
    ptigui29
    C'est une pompe triphasée non testable en direct.
    Pour le schéma n'y comptez pas,il est réservé aux professionnels du dépannage.
    Jean4259
    Comme je n'ai malheureusement pas accès à la documentation, je pose la question suivante:
    Existe t-il , à proximité de la turbine de la pompe, un capteur qui détecte la présence d'eau pour mettre la pompe en fonctionnement ?
    Si ce capteur est bien présent, comment le tester : contact sec, résistance variable ...
    Jean
    ptigui29
    la gestion de la vidange se fait par la consommation électrique de la pompe de vidange commandée par la carte électronique.
    Jean4259
    Comme ce n'est pas bien cher, je vais prendre le risque d'acheter une pompe neuve.
    En test Métrix, les trois enroulements font 125 Ohms.
    Si cela n'est pas suffisant, le prochain stade sera le module électronique, et j'aimerais connaître sa référence.
    J'aimerais aussi connaître la fonction du capteur situé au dessus du trou de logement de la pompe. Voir photo LV1A
    J'ai aussi la réponse au message 5 : il n'y a pas de filtre ou siphon entre la pompe et l'évacuation, par contre il y a un coude qui interdit la vidange par gravité en cas de panne de la pompe (photo LV2A).
    Fais gaffe ! Ce n'est peut-être pas la pompe qui est HS ?
    Il est possible de tester le moteur seul en utilisant un condensateur. (quelques secondes)
    Cas classique pour utiliser un moteur triphasé en monophasé.
    C'est peut-être la carte de commande ? (onduleur HS)
    Et de plus, est-ce que le moteur librement en tournant à la min ?
    Il n'y a pas un morceau de verre qui bloque ?
    ptigui29
    ATTENTION ,ce n'est pas du triphasé classique mais spécifique à l'appareil (pompe inverter à tension et fréquence spécifiques).
    Bonsoir ptigui29,
    Oui, nous sommes bien d'accord. (pas la même fréquence, pas la même tension)
    Juste 2 ou 3 secondes, histoire de voir si le moteur tourne à vide.
    (Ce qui ne dois pas être le cas si il manque un phase.)
    Tu fais bien de le rappeler.
    Dernière modification par Jeryko ; 14/05/2021 à 20h12.
    ptigui29
    pas sur que ça tienne 2 ou 3 secondes sous 230 volts alors que la pompe est prévue pour fonctionner sous 54 volts en pseudo triphasé avec une fréquence de 55Hz.
    sinon, peut être trois transfos identiques branchés en parallèle plus un déphasage par condensateur ?
    mais là, ça devient compliqué, c'est plus simple de changer la pompe..
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/05/2021 à 20h30.
    Jean4259
    Comme j'ai la chance d'avoir un petit générateur triphasé 50 Hz d'environ 100 W, je peux faire une adaptation pour avoir les 54 V.
    Quelle est la réponse pour le capteur photo LV1A ?
    ptigui29
    c'est un capteur de turbidité pour la gestion du programme auto.
    re
    Effectivement il vaudrait mieux utiliser du 110V pour faire le test que j'ai proposé.
    Jean4259
    Je ferai donc le test en tri avec mon générateur, et en diphasé avec un condensateur et un variac réglé à 54 V.
    Le capteur de turbidité qui a peut être été endommagé par les débris de verre, n'a donc pas d'influence sur le fonctionnement de la pompe.
    Jean4259
    J'ai donc branché en diphasé avec un condensateur de 14 MF (voir photo)
    Le moteur tourne à partir de 90 V.
    Même résultat avec 2,3 MF.
    Sans condensateur, le moteur vibre.
    Je vais donc, en priorité, incriminer la carte de commande programmateur, et j'aimerais bien avoir sa référence commerciale.
    A tout hasard, existe t-il une manip du genre RAZ qui permettrait de ré-initialiser les fonctions ?
    Jean
    Jean4259
    Encore merci pour tous les conseils qui ont permis d'avancer.
    ptigui29
    pour la référence allez sur le site siemens pièces détachées (comptez sur un tarif de 150€ environ). Attention,il faut prendre la version programmée.Pas de RAZ sur ce produit sans le matériel des stations techniques agréées par la marque.
    Jean4259
    J'ai donc acheté un moteur neuf chez Adepem rue de Maubeuge.
    Le test sur table donne les mêmes résultats: résistance des enroulements 125 Ohms et démarrage à 90 V en diphasé avec 2,3 MF.
    Après montage sur le lave vaisselle, la machine fonctionne normalement. C'est illogique, mais je suis satisfait.
    Jean
  1. [Blanc] Pompe de vidange fonctionne en permanence (lv siemens)[résolu]
    Par invitec8b0f1c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2019, 21h09
  2. [Blanc] lave vaisselle siemens : pompe de vidange qui tourne en continu
    Par invite0eee68eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2014, 21h41
  3. [Blanc] LV Siemens : pompe neuve ne vidange pas ? [résolu]
    Par invite5e588d36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2013, 10h57
  4. [Blanc] Lave vaisselle siemens pompe de vidange
    Par invite8df198f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2011, 10h02
  5. [Blanc] Accès pompe vidange sur LV Siemens SE 65[résolu]
    Par FredDuLac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 21h27
