[Blanc] LV whirlpool ADP 6950 s’éteint au bout de 10 min.
    invite3213e412
    Bonjour , j ai récupéré un lave vaisselle de la marque whirlpool ADP 6950 Code 8511 945 29960 avec une erreur Fb que j ai résolu en remplacement le MDV.
    Suite à ça ,j ai lancé un cycle rapide et le lave vaisselle s est coupé au bout de 10 min.Pendant les dix minutes tout semble tourner correctement à l intérieur.L eau est chaude à l ouverture de la porte.
    Donc plus rien sur le bandeau de porte, je dois soit éteindre le lave vaisselle, attendre une ou deux minutes et rallumer ou le débrancher et remettre la prise pour qu il se rallume.
    Quand il se rallume il se remet automatiquement sur le denier programme et attend que je valide.
    Cependant quand il se relance il se coupe au bout d une minute ...
    Je pensais à un défault lorsque que le lave vaisselle chauffe, et se met en sécurité.?
    Demain j essaierai un prélavage à froid , cela ne doit pas faire chauffer la résistance du chauffage.
    Voilà voilà je suis un peu perdu .
    Merci d avance.
    Benjamin
    invite3213e412
    Re : LV whirlpool ADP 6950 s’éteint au bout de 10 min.
    Ce matin j ai essayé le cycle trempage et au bout de 5 min il s est aussi éteint.
    Aucun fil en dessous n’a de traces de brûlures.
    J ai regardé la carte de puissance , rien n a l air suspect.
    J aimerai pouvoir tester la carte enfin les composants, j ai vu beaucoup de sujets sur le TNY264PN.
    ptigui29
    Changez le tny .
    invite3213e412
    Juste celui la suffira ?Il n y a qu une référence pour ce composant ?
    ptigui29
    vous remettez un composant identique à celui en place sur lequel la référence y est inscrite.
    attention à ne pas trop chauffer le composant lors de la soudure..
    Fareinheit76
    Bjr
    Je rejoins les avis précedents
    Testez à l'ohmètre les pins 2 et 5 du TNY avant de le dessouder
    Nom : 2021-03-15_21-52-30.jpg
Affichages : 220
Taille : 9,9 Ko
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite3213e412
    Bonjour , je n arrive pas à voir la photo !
    Combien dois je trouver sur ce composant en le testant ?
    invite3213e412
    Je viens de tester je trouve 462. La photo est enfin apparue, merci !
    invite3213e412
    Bonjour, je suis passé hier chez un petit électronicien très sympa qui m a changé quelques condensateurs car il pensait que la panne venait de la .
    Malheureusement même symptôme après quelques minutes.
    J attends le tny que j ai commandé.
    Que dois je trouver aux bornes du tny si je le test?
    Merci d avance
    Benjamin
    au post 9, vous dites trouver 462, mais on ne sait pas si ce sont des millivolts sur position test diodes du multimètre ou des Ohms en position Ohmmètre,
    le mieux est de remplacer le tny et voir après
    invite3213e412
    Il s agit de ohms. Je trouve la même valeur à quelque chose près sur le nouveau composant.
    le tny est le composant qui gère l'alimentation, le mieux est de le remplacer, peut être qu'a froid il fonctionne bien et se coupe quand il commence à surchauffer,
    par contre, je crois qu'il nous manque une donnée essentielle : trouve t'on toujours le 230 volts du secteur sur la carte quand l'affichage se coupe ?
    il pourrait y avoir une coupure dans le câble d'alimentation, le connecteur d'arrivée du secteur ou bien le câblage, voire dans le connecteur secteur de la carte elle même..cette coupure pourrait se produire à chaud seulement,
    il faudrait vérifier ce point avant d'aller plus loin
    sinon, une mauvaise soudure sur la carte pourrait produire ce défaut, à vérifier à la loupe attentivement
    Dernière modification par titijoy3 ; 18/03/2021 à 07h40.
  1. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 6950: Code Erreur F3
    Par Mecanik77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2017, 14h13
  2. Ma Raspberry Pi s'eteint au bout de 10minutes
    Par invite8fcf4302 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/12/2015, 14h48
  3. [Blanc] LV whirlpool ADP 6950: erreur F2
    Par cpalperou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2013, 16h10
  4. mon ordi s'eteint au bout de 5mn
    Par invite96a664bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/03/2013, 10h35
