[Divers] problème chaudière Viessmann 055
    Oliveur1275
    voila mon problème après changement de chaudière une occasion Viessmann 055 elle s est mise en route une fois a montée a plus de 110 degrés sur le tableau d affichage et les tuyaux était froid j ai débranché et le lendemain le boitier colotronic 200 s est allumé mais pas le bruleur il y a pas de tension a loa j ai contrôlé les fusibles et tous bon en tous j ai trouvé 2 fusibles je n ai pas de sonde extérieur le fil a été coupé par l ancien propriétaire merci pour votre future aide
    célplombier
    Re : problème chaudière Viessmann 055
    Il faut vérifier que la pompe tourne: https://www.blogger.com/blog/post/ed...50243505048188
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Oliveur1275
    bonjour oui ca tourne mais pas de jus qui arrive au bruleur
    passelaigue
    vérifiez la surchauffe qui a dû se déclencher et vérifiez que les vannes chauffages sont ouvertes
  1. Problème chauffage chaudière à condensation Viessmann couplée à ensemble ECS solaire Viessmann
    Par invite207a79b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2014, 09h22
  2. [Thermique] Probléme sur chaudiere viessmann
    Par invitec7a48910 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2009, 15h54
  3. probleme chaudiere gaz et pac viessmann
    Par invitee84a0690 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2009, 12h37
  4. Chaudière viessmann probleme
    Par invite9a4f484b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2008, 10h23
  5. [Thermique] problème chaudière viessmann
    Par invite39bae21a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 15h31
