[Divers] probleme moteur universel [Résolu]
    doudou911
    j'ai un probleme avec mon pistolet à souder.
    le moteur (universel) ne marche pas au mieux, mais les moteurs éléctriques c'est pas trop mon truc.
    j'ai mesuré entre chaque lamelles j'ai 21 Ohms sauf entre 2 ou c'est coupé, je ne pense pas que cela soit normal ?
    est ce que toutes les bobines sont bien en séries ?.
    une photo du pistolet.
    Nom : detailed_-_1005_Quick_L_800x.jpg
Affichages : 539
Taille : 14,6 Ko
    BOB92
    Re : probleme moteur universel
    Non, ce n'est pas normal .. tout au moins pour un moteur industriel....
    As-tu bien examiné le collecteur, là où se font les soudures des fils sur les lames .... ça me fait penser un un échauffement anormal, et une soudure qui a laché ... ou à un fil cassé tout proche
    Sinon, la coupure est dans le bobinage .... et rotor HS ..
    doudou911
    re,
    le problème est sur le rotor, il tourne quand même mais pas à la bonne vitesse et pas régulièrement et ça fait beaucoup d'étincelles.
    j'ai regardé les soudures, mais ensuite les fils sont noyé dans de la colle, mais je voulais déjà confirmer que tous les induits sont bien en série et ensuite je vais gratter un peu la colle pour voir dessous.
    BOB92
    Oui, les bobines sont bien en série ... et celà s'apparente donc à un fil coupé dans une des bobines.
    Mets-nous une photo du rotor, et une photo du collecteur.
    Dernière modification par BOB92 ; 20/03/2021 à 01h07.
    à mon avis, bobinage rotor coupé, il m'est arrivé de sauver un moteur en soudant à l'étain les fils d'arrivée de deux lamelles successives sur un collecteur, ça tourne sans problème depuis plus d'un an, ce n'est peut être pas possible dans tous les cas,
    il faut que le rotor ne présente aucune lamelle décollée
    ... Mets-nous ... une photo du collecteur ...
    Pour être significatif, je pense qu'il en faut plusieurs, trois par exemple, pour balayer le totalité de la circonférence. Le défaut peut être très localisé.
    doudou911
    Bonjour à tous et merci.
    le problème est résolu.
    le fil était coupé à la liaison avec la lamelle.
    après avoir gratter la colle, enlevé un peu l’émail du fil, j'ai réussi à faire une soudure et j'ai 21 Ohms.
    les photos de l'ensemble et de la soudure.
    BOB92
    C'est effectivement souvent le cas ..... donc problème réglé? le moteur tourne-t-il correctement ? .
    ... après avoir gratter la colle, enlevé un peu l’émail du fil, j'ai réussi à faire une soudure ...
    Ces moteurs sont supposés tourner très vite, le balourd pourrait bien modifier l’équilibrage et fatiguer prématurément le roulement.
    On va supposer que c'est [Résolu]
    doudou911
    c'est remonté et ça marche, merci à tous.
    Gienas effectivement le moteur tourne très vite, mais au pire je changerais les roulements quand ils seront usés mais sinon c'était poubelle, et comme j'ai enlevé 'beaucoup' de colle et remis un peu de soudure et que c'est relativement proche de l'axe ça va marcher comme ça.
    doudou911
    re,
    ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi avec un enroulement coupé j'avais des étincelles qui faisaient le tour du collecteur, alors que maintenant il n'y a plus d'étincelles.
    peut être par ce qu'avec les enroulements en bon état, le balais passe progressivement d'une lamelle à l'autre en maintenant la conduction alors qu'avec un enroulement coupé il y a une coupure franche du courant et une reprise tout aussi franche
    doudou911
    Merci Titijoy3,
    c'est un peu ce que je pensais mais je voulais une confirmation.
    c'est un truc que je vais garder dans un petit coin de ma tête, pour des dépannages de petits ustensiles avec un moteur.
  1. [Analogique] Contrôleur de vitesse moteur universel (Moteur de machine à laver)
    Par inviteefe558d4 dans le forum Électronique
    Réponses: 147
    Dernier message: 11/07/2020, 22h46
  2. Moteur universel.
    Par hitman06 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/03/2016, 20h43
  3. [Info] Moteur universel
    Par invite426f4624 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2014, 09h09
  4. moteur universel ??
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2006, 08h19
  5. moteur universel
    Par invitee6358644 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 08h51
