[Blanc] inter ou poussoir sur seche linge indesit is61c[résolu]
    ucristu
    J'ai un pb sur le bouton marche arrêt de mon sèche linge
    Il fonctionne comme un poussoir donc le sèche linge ne marche que si on reste appuyé sur le bouton.
    C'est la pièce 112 sur l'éclaté(page 3).
    Sur les sites de pièces détachées , ils parlent de poussoir ( Interrupteur sèche-Linge M/A PUSH), mais il existe quelque site avec des inter disponible.
    Pouvez vous me confirmer si cette pièce est un inter. Si c'est un poussoir , pourquoi le sèche linge ne marche que si l'on reste appuyé (quel est le pb), et, est il dangereux de mettre un inter à la place. j'ai fait un test avec la pièce 111 de l'éclaté, le sèche linge fonctionne normalement et s'arrête bien de tourner à la fin du programme (mais en est il de même pour la résistance).
    cdt
    em_ve_006442.pdf
    ptigui29
    Re : inter ou poussoir sur seche linge indesit is61c
    C'est un poussoir, la panne vient de la carte électronique.
    ucristu
    Tout d'abord merci pour la réponse
    Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée de mettre un inter à la place.
    ptigui29
    surtout pas d'inter,cette carte a été installée pour des raisons de sécurité.
    Il y a un gros condensateur gris ou bleu de la taille d'un sucre sur cette carte ,dessoudez le et mesurez le au capacimètre.
    Dernière modification par ptigui29 ; 24/03/2021 à 20h31.
    ucristu
    quand vous dîtes carte électronique, c'est la platine pièce 145 ??
    cdt
    ptigui29
    oui,c'est cette pièce
    ucristu
    ok
    merci pour les informations
    je vais regarder cette carte de plus près et mesurer la capacité
    bonne soirée
    ucristu
    j'ai changé la carte électronique car j'en ai trouvé une neuve pour 15 € (erreur de prix sur le site car suite à ma commande elle est repassée au prix que l'on a sur tous les sites de pièces détachées à environ 60 €).
    le poussoir fonctionne à nouveau, donc merci beaucoup pour l'analyse.
    je vais quand même tester le condensateur sur la carte défectueuse par curiosité.
    j'ai une autre question concernant le condensateur permanent de démarrage. Le moteur avait du mal à tourner sans une aide de ma part. J'ai changé le condensateur et il démarre normalement.
    Ma question est la suivante:
    le condensateur est un 7 microfarad et en sav on me propose du 7 ou 8.5 microfarad. Est il possible que je laisse sur mon sèche linge le condensateur qui m'a permis de faire le test et qui est un 10 microfarad
    cdt
    invitedcd17455
    La carte électronique du sèche linge doit surement être défectueuse. j'ai le même problème. Que s'est il passé en changeant la pièce 145 ? j'ai eu le même problème sur mon premier sèche linge indesit. j'ai fini par le revendre pour pièces car j'avais besoin de changer pour un plus performant.
    Merci d'avance.
    ucristu
    le changement de la carte a résolu le pb
    cdt
  1. [Blanc] Courroie sèche-linge Indesit[résolu]
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2021, 13h48
  2. [Blanc] seche linge indesit IDCAG35B en panne[résolu]
    Par invite532a6f48 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/06/2017, 20h37
  3. [Blanc] Panne sèche linge indesit IS61C[résolu]
    Par nino79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2011, 14h18
  4. [Blanc] seche linge indesit is61c 6kg
    Par ucristu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2011, 23h45
  5. [Blanc] Seche linge Indesit IS61C[résolu]
    Par invite4af2bf8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 19h11
