[Brun] que faire sans la telecommande d origine PHILIPS TV LED 43PUH6101?
    inviteb741b294
    Suivant des conseils en particulier les votres j ai reussi a depanner l alimentation dun TV philips 43PUH6101 qui ne s allumait plus diode 9105 en cour circuit changée ainsi que tous les condensateurs chimiques de la carte d alimentation
    La télé remarche normalement
    Mon souci je n ai pas la télécommande IR d origine mais une vieille télécommande philips qui a au moins 25 ans
    Quand j essaie de l utiliser la diode du récepteur clignote mais aucune touche n est efficace sauf la mise sous tension mais pas l arrêt
    mes questions
    -est ce qu il est possible que le code de cette très ancienne télécommande soit inefficace?
    -peut on accéder autrement qu avec la télécommande au menu de réglage , avec le bouton situe a l arrière je ne peux que changer les chaines , régler le son , choisir l entrée , faire la démo et éteindre l appareil
    -faut il changer la platine de réception IR , a l inspection rien de particulier
    Merci de votre réponse
    Re : que faire sans la telecommande d origine PHILIPS TV LED 43PUH6101?
    Bsr,
    voir si ça peut aller...
    https://fr.aliexpress.com/item/32454...c&gclsrc=aw.ds
    attention, référence 43PUH6101/88 .....
    le /88 a peut -être son importance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ref télécommande d'origine :
    398GR08BEPHN0013HL
    Ou télécommande de substitution Superior 1in1,programmée pour cet appareil .
  1. [Brun] Philips 43puh6101 rétro éclairage clignote
    Par invite566ea39b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2023, 20h40
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 07/07/2010, 11h47
  3. Ouvrir portail coulissant électrique (sans télécommande d'origine)
    Par invite25e99282 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2009, 09h20
  4. [Brun] Réglage des chaines sans télécommande d'origine
    Par invited8a43f17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 18h05
  5. [Brun] Reglage de chaine TV sans telecommande d'origine
    Par invitefdf03160 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 11h00
