[Thermique] Code erreur E5 chaudière De Dietrich
    invite0efd7762
    Je vous écris car j'ai un soucis avec ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC PLUS. En effet, j'ai un code d'erreur E5 qui serait dû à un problème d'ionisation.
    Le chauffagiste est passé, et il m'a dit que l'entretien de la chaudière serait en cause (elle n'a pas été nettoyé depuis un bout de temps)
    Nom : Chaudière.jpg
Affichages : 23398
Taille : 88,9 Ko
    Il m'a notamment dit que le voyant (que j'ai mis ne rouge sur la photo) était censé être bleu, or sur ma chaudière il est rouge blanchâtre. Pensez-vous que cela est normal ?
    k2raguelid
    Re : Code erreur E5 chaudière De Dietrich
    as t'il nettoyer le corps de chauffe , le siphon et as t'il réaliser un test de combustion ?
    vérifier la polarité ?
    ça c'est la 1 ere chose a faire, ensuite ,
    vérification du joint bruleur et le remplacer par 1 graphité , verifier l'ecriture du transfo d allumage : vert ok si bleu alors le remplacer.
    electrode ionisation puis sinon carte.
    a+
    invite0efd7762
    Merci de ta réponse.
    Il n'a rien fait de tout ça, il compte d'abord faire un entretien.
    Et concernant le voyant ? Quelles informations peut-on en tirer ?
    k2raguelid
    je n'ai pas de réponse .
    mevizou
    Bonsoir si c'est un problème de ionisation c'est dû à la combustion. Il est possible que le nid d'abeille du corps de chauffe soit encrassé . Il faut aussi faire attention que vous n'avez pas fait de travaux d'électricité et inverser phase neutre sur la chaudière. Si vous avez une mauvaise terre sur la chaudière cela peut-être la cause aussi. En dernier ressort la carte électronique
    invite0efd7762
    Ok travaux d'ordre électrique n'ont été réalisé. De plus la chaudière n'a pas été entretenu depuis sont installation il y 8 ans.
    célplombier
    Bonjour, ben 8 ans sans entretien, faut absolument nettoyer le corps de chauffe, le siphon de condensats, le joint de bruleur comme indiqué plus haut, faut commencer par ça....
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    mevizou
    Bonsoir Entretien à faire et contrôle de combustion voilà la recette
  1. [Thermique] Code erreur E06 sur Chaudiere à condensation De Dietrich
    Par invite69dad9fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2013, 08h26
  2. [Thermique] Code Erreur TS - Chaudiere De-Dietrich
    Par invite091c8946 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2012, 16h25
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich city 2.24: code erreur AL/PA
    Par invite4be714f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2009, 12h14
  4. [Blanc] code erreur sur four De Dietrich
    Par invite0f2de506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 17h10
  5. [Thermique] Chaudiere Dietrich Code erreur AL CA
    Par invite91796d5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 12h48
