[Thermique] Chaudière De Dietrich city 2.24: code erreur AL/PA
    invite4be714f9
    J'avais le code d'erreur AL/PA sur ma chaudière De Dietrich city 2.24
    Depuis que j'ai rajouté de l'eau, avec les boutons noirs ci dessous, elle fonctionne de nouveau.
    Mon souci aujourd'hui, est que je n'arrive pas à stabiliser la pression.
    La chaudière perd environ 0,5 bar en 24 heures.
    Que me conseillez vous?
    Merci d'avance.
    Thierry
    PEPIN45
    Re : Chaudière De Dietrich city 2.24: code erreur AL/PA
    il faut controler que vous n'avez pas de fuite, même minime elle peut vous faire perdre votre pression
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage Thierrypp,
    Je viens de supprimer les photos hébergées voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pour ton problème, PEPIN45 a raison, voir si la soupape chauffage ne laisse pas passer .
    Met la pression à 1.5 b et le chauffage en service, observe le manomètre si il monte assez rapidement jusqu'à 3 b la soupape s'ouvrira et déchargera le circuit. Dans ce cas le vase d'expansion est soit dégonflé soit détruit.
    Marc.
  1. [Thermique] de dietrich city 2.24 code alarme
    Par invite8073ee18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2008, 20h38
  2. [Thermique] Chaudiere De Dietrich City 24 code al ca
    Par invite7f3dea59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 10h28
  3. [Thermique] Chaudière DE DIETRICH CITY 2.24 code AL 40
    Par invite1cc5a051 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 16h45
  4. De Dietrich CITY 1.24 code erreur AL 57 ?
    Par inviteae4f3688 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 20h58
  5. [Thermique] Chaudiere Dietrich Code erreur AL CA
    Par invite91796d5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 12h48
