[Thermique] Problème ECS Zena MS 24 MI PLUS
    invitecfbb2871
    Je post suite à un problème de chaudière.
    Je vous explique, parfois lorsque je veux prendre ma douche au matin, j'ai le robinet sur position eau chaude au maximum mais la chaudière ne démarre pas ( elle est en mode eau sanitaire uniquement ).
    J'ai donc essayé de tirer de l'eau chaude avec le robinet de la cuisine, juste a coté de la chaudière pour savoir si le problème venait de la douche, position max sur eau chaude, et la chaudière ne se déclenche toujours pas. ( Température ecs qui passe de 16° à 79° instantanément sur la chaudière mais pas de déclenchement du bruleur donc = eau froide, la pompe fonctionne ).
    Quelque fois, en essayant plusieurs fois de tirer de l'eau chaude, le bruleur se déclenche, et l'eau chauffe enfin ( la chaudière indique 16° et chauffe tout doucement jusqu'à 60° donc nickel ), et des fois le bruleur se déclenche mais la température fait le yoyo, elle passe de 50 a 20 a 30 a 40 a 20 etc ... ce qui nous donne de l'eau tiède
    Aussi, ce problème n'arrive pas tous les jours, ca peut très bien marché 2-3 jours pour ensuite se reproduire.
    Ref chaudière : Zena MS 24 MI PLUS
    Avez vous des idées/conseils ?
    Merci !
    célplombier
    Re : Problème ECS Zena MS 24 MI PLUS
    Bonjour sonde de température ECS, bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invitecfbb2871
    Bonjour, merci pour votre réponse, j'ai fait venir un chauffagiste qui m'a dit la même chose, mais pièce en rupture de stock ... Etant vraiment novice, il n'y a rien que je puisse faire en attendant ?
    mevizou
    0°C 32014Ω
    10°C 19691Ω
    20°C 12474Ω
    25°C 10000Ω
    30°C 8080Ω
    40°C 5372Ω
    50°C 3661Ω
    60°C 2535Ω
    70°C 1794Ω
    80°C 1290Ω
    90°C 941Ω
    Bonjour Je vous envoie ci-joint la valeur de la sonde sanitaire à différentes température, contrôlez-là
    Sinon cela pourrait être la vanne d'inversion
  1. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 22h07
  2. Remédier à un problème de chauffage quand les pros ne suffisent à résoudre le problème
    Par invite06702e3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2020, 09h59
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 18h26
